wo leigt der Flaschenhals? acer aspire.
Gast #2724623
moin,
hab ne hdd gegen eine ssd getgauscht, merke aber bis auf die absolute
Stille keine Verbesserung.
Das sind die Daten:
Acer aspire 6930g
4gb ram
intel core 2duo cpu T5800 2GHz
64bit windows 7 home premium (neu installiert auf ssd)
nvidia geforce 9600M GT
Wo liegt das Problem, dass das System trotzdem fast ne Minute zum booten
braucht.
Gast #2726102
Im Bios muss der AHCI Modus aktiviert sein.
Die erste Partition darf erst nach genau 1MByte anfangen und dann auch
nur in Vielfachen von 1MByte aufgeteilt werden.
Was hast du alles beim Start geladen?
Deaktiviere alles aus den verschiedenen Autostart Möglichkeiten die es
da gibt was unnütz ist, deaktiviere auch Systemdienste die nicht
verwendet werden.
Es gab bei WinXP den Fall dass ein Prozess auf das Netzwerk gewartet,
Win7 ist da nicht besser ... teilweise sogar schlechter.
Gast #2726120
Sicher am dem zum 7. mal gebloateten Windoze.
Mach mal vergleichsweise Win95, MenuetOS, Puppylinux, ein abgespecktes
Gentoo, oder OS/2 drauf und wundere dich, dass der Laptop nach 5-10s
nach dem Verlassen des BIOSes das OS geladen hat.
Da ist selbst mein 15J alter Thinkpad 365XD mit 24MB Ram und Win95c
schneller, so etwa 45s bis zum Windows.
Gast #2726147
das immer über die OS hergezogen wird, wenn Ihr beim veralteten zeugs
bleiben wollt dann bitte aber wer mit der Zeit gehen will bzw. muss der
soll nicht immer über die OS (seis jetzt Win, Unix, Apple) herziehen.
AHCI ist wichtig, schau ob das aktiviert ist, welche SSD ist es den?
Ich hab auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht:
Mit eine neue SSD gekauft (128GB) neues System aufgesetzt rel. rasch
gebootet aber ich war etwas entäuscht dass es nicht schneller geht. Dann
nach ein paar Wochen wurde das System immer langsamer, dacht schon toll
die Vorteile von der SSD nach ein paar Wochen verflogen, so rasch ging
mein altes System auch. Das System wurde immer langsamer und auf einmal
hatte ich immer wieder hänger. System auf Würmer, etc. geprüft, kein
Erfolg. Ander Analzetools verwenden und geschaut wo die waits sind, etc.
Letzendlich war es die SSD die defekt war. Neue eingebaut und nur so
geschaut, bootzeit von anfang an viel schneller, und auch noch nach
wochen extreme gute preformance.
vlt. ist es die SSD, schon mal dran gedacht?
#2726169
Bevor ihr hier anfangt wie wild rumzuraten und zu posten, besorgt euch
erstmal die Hintergrundinfos von kümmelkornhochkantspalter:
Beitrag "ssd langsamer als hdd"
Er erwartet schlicht und ergreifend zu viel von einer SSD. Nur weil die
SSD schneller lesen und schreiben kann und auch die Zugriffszeiten
geringer sind, wird der Rechner grundsätzlich schneller. Außer
vielleicht das Laden von Programmen.
Gast #2726200
Habe Äpfel mit Birnen getauscht? Eine alte, billige SSD, die im falschen
Mode läuft muß nicht besser sein als eine "richtig" erkannte HD mit dem
optimalen Treiber.
Nimm ein anderes Live-System (oder eine andere SSD) und mache die
GEGENPROBE ob es an der Software liegen könnte.
