sicheres und schnelles Relais
OP #2724876
ich muss in einer Schaltung zwischen zwei analogen Signalen, möglichst
schnell umschalten. Dazu wollte ich ein Relais verwenden, um den
Analogwert nicht zu beeinflussen.
Das Umschalten sollte möglichst schnell erfolgen, damit die nachfolgende
Auswertelogik davon "nichts mitbekommt". Konkrete Zeiten, wie lang das
Umschalten maximal dauern darf, kann ich euch leider nicht sagen. Das
muss ich erst noch testen.
Ich habe schon ein paar Datenblätter für Signalrelais durchstöbert und
Werte zwischen 1-5ms gesehen. Ich hoffe mal das reicht. Weiß jemand, ob
es da noch "schnellere" Relais gibt? Es müssen ja auch keine Ströme
geschaltet werden. Es handelt sich lediglich um analoge Messwerte. Und
es wird auch nur aller 5-10 Sekunden umgeschaltet. Also nix
hochfrequentes.
Der zweite Aspekt ist die Ausfallsicherheit. Mir wurde gesagt, ich solle
mir die MTBF Werte der Relais anschauen. Ich habe jetzt bestimmt schon
10 Datenblätter von unterschiedlichen Relais angeschaut und nix über
irgendwelche Ausfallraten gesehen. Wo finde ich diese Werte? Gibt es
dafür spezielle Relais? Oder kann mir jemand eins empfehlen? Also
schnell und sicher muss es sein, mit 2 Wechselkontakten.
Danke schonmal!
Thomas
#2724883
@Mathias Fischbach (fischbach)
>schnell umschalten.
Dazu nimmt man Analogschalter, die schalten in Nano bis Mikrosekunden.
Schlecht. Denn zwischen 1µs und 1s kann das vieles sein.
Reedrelais, die schalten in 1ms und weniger.
Meistens gibt man die Lebensdauer (Schaltsspiele) bei bestimmten Lasten
an.
Gast #2724902
Das ganze klingt nach vermurkstem Ansatz.
Wie oft wird denn gemessen? In welchen Intervallen? Wenn nur alle 5 bis
10 Sekunden umgeschalten werden soll, so kann ich mir nicht recht
vorstellen, daß es Sinn macht im Milli-Sekunden-Bereich das Signal zu
wechseln.
Vielleicht stehen noch ein paar Randbedingungen zur Verfügung?
Vielleicht läßt sich in den Lücken der Abtastung (synchronisiert)
umschalten?
OP #2724942
Hallo nochmal und danke für die Antworten,
Analogschalter und Reedrelais werd ich mir jetzt mal näher anschauen.
Wie oft gemessen wird, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Es geht um
einen Gaspedalwert eines Elektromotors. In die Steuerung des Motors kann
ich leider nicht reinschauen, aber ich schätze mal, dass der Wert des
Gaspedals so aller 5-10ms abgefragt wird? Und wenn die Steuerung auf
einmal merkt "das Gaspedal ist weg" dann wird sie sicher irgendein
Fehler auswerfen oder vielleicht sogar den Motor abschalten. Das will
ich eben verhindern indem ich möglichst schnell umschalte.
Und keine Sorge, es ist nix gefährliches oder illegales oder ähnliches.
Es geht "nur" um ein großes RC-Car.
OP #2724978
Signal!!! Gaspedalsignal! So heißt nunmal der Eingang an der
Motorsteuerung. Und da will die Steuerung ein 5k Poti sehen.
Es gibt aber nun auch Situationen, in denen das aktuelle Gaspedalsignal
"überschrieben" werden muss. Und das wollte ich mit einem Relais machen.
Hab mir auch grad mal ein paar Analogschalter bei Farnell angeschaut,
aber so richtig überzeugen die mich nicht. R(on) von 100 bis 280ohm? Und
wenn das über Halbleiter läuft, gibts doch immer einen Spannungsabfall,
dachte ich? Also irgendwie gefällt mir die mechanische Lösung mit Relais
da besser. Aber lass mich da gern eines besseren belehren...
Ich mal mal fix ein Prinzipschaltbild, vielleicht wird dann deutlich auf
was ich hinauswill :)
OP #2725004
So in der Art hab ich mir das gedacht.
Das Poti wird durch die Motorsteuerung versorgt. Man hätte sicher auch
statt den zwei 5k Potis, zwei 10k nehmen können, und die
Versorgungsspannung auf beide legen. Dann bräuchte man nur den
Mittelabgriff umschalten...naja ist alles wie gesagt noch in Planung :)
Gast #2725046
Zwei Dinge:
1. Den obersten Anschluss des Potis wuerde ich nicht umschalten.
2. die Schleifer des Potis wuerde ich elektronisch umschalten.
Allerdings ist der Ansatz wohl insgesamt vermurkst. Wird das "Poti"
wirklich als Poti mechanisch bewegt? Das sollte wohl eher direkt aus der
Fernsteuerung als elektronisches Signal kommen. Dieses kann man dann
auch problemlos elektronisch umschalten.
Also wie immer: Was genau willst Du machen?
fonsana
