Subtrahierer versus nichtinvertierender Verstärker
OP (Firma: Negal) #2726383
Hallo Miteinander
Ich habe nun schon Stunden damit verbracht und Kollegen befragt, keiner
weiss die Antwort so recht.
Es geht um eine Shunt-Strom-Messung welche sich im negativen Potential
eines 10A-Netzteils befindet. Für die Auswertung dieser Messung kommen
im Prinzip der Nichtinvertierende Verstärker oder ein Subtrahierer in
Frage.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Op-subtrahierer.png
Unterscheiden tun sich die beiden durch den R7. Die Verstärkung ist in
der Schaltung auf fast 200 (ja ich weiss das ist hoch) eingestellt. Es
spielt also keine Rolle ob die Verstärkung 1 + R2/R1 oder eben nur R2/R1
beträgt.
Ich habe das Gefühl dass es sinnvoll wäre einen Differenzverstärker
einzusetzen da ich meine dass der genauer Arbeitet. Wissen tue ich es
aber nicht. Kann mir jemand sagen welche Schaltung verwendet werden soll
und warum sie besser arbeitet?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus bestens!
Viele Grüsse
Chris
der wesentlichste Unterschied ist, daß der Subtrahierer seine
Eingangsimpedanz gegenüber 0V hat, weil der Summenpunkt bei Offset 0V
und V-> unendlich immer auf diesem Wert gehalten wird.
Beim nicht-invertierende dagegen schwebt der Summenpunkt auf einer
Spannung entsprechend der Eingangsspannung und dem
Spannungsteilerverhältnis.
Im Extremfall können also Eingangsströme auftreten, die nicht mehr der
Eingangsspannung proportional sind. Vor allem wirken die Spannungen der
Eingänge aufeinander ein, was dann zu Fehlern führt.
Gruß,
Michael
Im Prinzip reicht ein nichtinv. Verstärker.
Der Widerstand R4 in deinem Bild muss direkt am Shunt auf Masse liegen.
Das ist dann auch das Bezugspotential für die Ausgangsspannung des
Verstärkers. (Spannungsabfälle in der Masse durch den Ausgangsstrom
beachten.)
OP (Firma: Negal)
Besten Dank für eure Antworten. Kann man sagen wenn ich den R4 sehr nahe
am Shunt anschliessen kann genügt ein invertierender Verstärker, wenn
ich noch etwas auf dem Print herumfahren muss hilft der Einsatz von R7
um Störungen zu unterdrücken?
Wie siehts mit Common-Mode-Empfindlichkeit der beiden Schaltungen aus?
Gibt's da Unterschiede?
Ja natürlich gibt es dort Unterschiede! Das ist doch gerade einer seiner
Hauptvorteile des Differenzierers, Gleichtaktstörungen wegzurechnen.
Zeig uns doch mal einen Schaltplanauszug aus der Umgebung des Shunts,
damit wir checken, was du überhaupt machen willst.
Vieleicht sagst du einfach mal welche Spannungen zu Masse genau
auftreten, welche Spannung du am Ausgang brauchst und welche
Genauigkeit/Auflösung du benötigst.
Zahlen und Fakten
Fang damit an: Welche Genauigkeitsklasse hat dein Shunt?
OP (Firma: Negal)
Dankeschön!
Also rechnen kann ich die Sache dann schon selber, ich möchte einfach
gerne wissen welche Schaltung besser geeignet ist. Die Schaltung soll in
verschiedenen Geräten zum Einsatz kommen. Momentan sieht's etwa so aus
dass ein Shunt von 2mR eingesetzt wird. Der nominale Strom ist 10A, die
Spannung überm Shunt beträgt somit 20mV. Der Shunt ist im GND eingebaut.
(Der Shunt ist mir zu klein, ich will einen Shunt mit rund 6mR haben,
damit die Abweichung durch die Offsetspannung des OP's nicht so krass
ins Gewicht fällt.)
Als OP verwenden wir einen LM358A. Ich weiss dass es schöne Lösungen mit
einem Curren Monitor z.B. INA202 geben würde, Problem ist die sind zu
teuer, wir bleiben beim OP.
Der OP ist wie schon erwähnt als nichtinvertiertender Verstärker
beschaltet wobei R1 =  1.18k (Parallelschaltung von 2 Widerständen)und
R2 = 220k sind. Die Verstärkung ist A = 1 + R2/R1 = 187.  Die
Ausgangsapnnung soll bei 10A so etwa 4V sein. Wissen will ich ob es
schlau wäre am positiven Eingang des OP's noch einen R2 (220k) gegen
Masse zu schalten, also die Schaltung als Differenzverstärker
auszuführen. Soweit ich gehört habe bringt's eigentlich nur Vorteile,
oder?
@Chris Härtsch (Firma: Negal) (chrisleebear)
>ins Gewicht fällt.)
Mit dieser ollen Gurke? Die hat typisch 2, max. 7mV Offsetspannung und
das bei 20mV Vollausschlag? Selbst 60mV wären da noch nicht so dolle.
Nimm einen anderen OPV, die gibt es auch mit garantierten 1mV und
weniger für gutes Geld.
>Masse zu schalten,
1K8, nicht 220K.
>oder?
Eingangsstromkompensation. Kann man machen, bringt aber nicht so viel.
1k8*250nA(max) = 0,45mV, typisch eher 0,1mV.
MFG
Falk
@  Chris Härtsch (Firma: Negal) (chrisleebear)
>Der OP ist ziemlich nahe beim Shunt, ist weniger als 1cm Print
>dazwischen.
Auch mit nur 1cm kann man sich ins Knie schießen, wenn die sternförmige
Stromverteilung nicht stimmt. Stichwort Vierdrahtmessung.
OP (Firma: Negal)
Hallo Miteinander
Das mit der Vierdrahtmessung ist klar, danke. Der OP ist gegeben, sorry
da darf ich nicht mehr diskutieren, ausser man findet einen besseren der
billiger ist.
Ich meine tatsächlich 220k gegen Masse. Was ist besser, invertierender
Verstärker oder Subtrahierer?
Gruess
Chris
