Hallo, ich möchte die Amplituden zweier Signale (A und B) unterschiedlicher Amplituden (A: 0.1V und B: 10V) auf 10V verstärken. Dabei soll die durch die Verstärkung auftretende Phasendifferenz zwischen Eingang und Ausgang möglichst bei beiden Signalen trotz verschiedener Verstärkungen ( A: 100 und B: 1) nahezu gleich sein, sodass die Phasendifferenz zwischen beiden Signalen (A und B) nach der Verstärkung nur um maximal 0.3° verändert wurde. Die Signale bewegen sich im Bereich von 10kHz-15kHz. Dafür benötige ich die richtigen Operationsverstärker. Versucht habe ich es mit 4 LM301, zweistufige Verstärkung jeweils um 10 für Signal A und 1 für Signal B, 3pF Kompensationskondensator. Nach der Verstärkung hat sich die Phasendifferenz zwischen beiden Signalen um 1.5° geändert. Wer hat eine Idee bezüglich anderer Verstärker bzw. der Umsetzung insgesamt.
