Messung Stromoberwellen (3. Harmonische)
Gast #2732622
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem und hoffe hierbei auf einige Tipps:
Ich würde gerne die Strom-Oberwellen, die durch ein Netzteil mit
dahinter hängender Last erzeugt werden, messen (mir geht es hierbei
vorallem um die 3. Harmonische).
Gibt es eine (einfache?) Möglichkeit, diese zu messen?
Vorhandene Messgeräte sind diverse Multimeter und Oszis (mit FFT).
Vielen Dank schonmal für alle Tips und Anregungen :)
Gast #2732646
Nimm einen Ringkern, fädel deinen Leiter durch, noch 100 Windungen
Lackdraht drauf schon hast du einen Stromwandler. Bürde dran also
irgendwas 1...100 Ohm je nach Kern und schon kannst Du das mit dem Oszi
ansehen.
Vorher noch kurz mit Frequenz, Strom, Übersetzungsverhältnis und
Widerstand schauen ob Du mmit der Magnetisierung hinkommst. Material vom
Ringkern ist Einigermassen egal, evtl. reicht schon einen Leiter einfach
durch einen Ringkerntrafo schieben. Ansonsten nimm einen hübschen
Ferritring aus der Bastelkiste.
Sicherheitsregeln beachten, solche Trafos können je nach Kern ohne Bürde
recht ansehnliche Spannungen erzeugen. Also ordentlich aufbauen sonst
könntest Du oder Dein Messequipment Schaden nehmen.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2732686
Hallo Hauspapa,
vielen Dank, das klingt schonmal nach einer einfachen Lösung. Ich werde
das morgen mal testen, ob das soweit klappt!
Danke nochmals,
David
