Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD- Wandlung ATMega64A Referenzspannung bricht ein
von Michael_SS (Gast)
Hallo Leute.
Ich möchte gern mit einem ATMega64A (Versorgung 3,3V DC) diverse
Gleichspannugen mit dem internen AD Wandler messen. Unter anderem auch
die externe Referenzspannung von 3V (angeschlossen an AREF). Diese habe
ich direkt an Kanal 4 (PF04) des AD Wandlers angeschlossen.
Im Programmablauf wird der ADC immer nur aktiviert, wenn dieser benötigt
wird. Danach wird er wieder abgeschaltet.
Mein Code:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
 unsigned char i;
 unsigned int result;
// Frequenzvorteiler auf 32 setzen und ADC aktivieren
 ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
// externe Referenz 3V, AD- Kanal wählen
 ADMUX |= adc_input;
 ADCSRA |= (1<<ADSC);              // Dummy auslesen
 while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );     // und warten
// Messung --> Mittelwert aus 60 aufeinanderfolgenden Messungen
 for(i=0;i<60;i++)                 {
          ADCSRA |= (1<<ADSC);            // Wandlung starten
          while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );   // warten
          result += ADCW;   // Wandlungsergebnisse aufaddieren
 ADCSRA &= ~(1<<ADEN);   // Messung beendet --> AD-Wandler deaktivieren
 ADMUX = 0x00;
 return result/60;
Jetzt habe ich fesgestellt, läuft der µC mit dem internen Oszillator bei
einer Frequenz von 1MHz und wird die Wandlung in einer While (1)
Schleife ständig wiederholt, kann ich am Referenzpin einen
Spannungeinbruch von 3V (externe Referenz) auf 2,87V messen.
Wie kann das sein? Wieso bricht meine externe Referenzspannung zusammen?
Habe ich falsch initialisiert?
Wie müssen die PORT PINS initialisiert werden für die Nutzung des AD
Wandlers?
Danke für jede Hilfe
PS: als Referenz verwende ich einen LM4040A30 mit einem Vorwiderstand
von 3k.
von friedrich (Gast)
Hallo Michael,
fallen mir im Moment folgende Möglichkeiten ein:
a) Vcc vor dem LM4040 nicht stabil
b) Laststrom zu groß (Port nicht sauber initialisiert)
Grüße
von spess53 (Gast)
Hi
Generell oder wenn du die Referenzspannung misst?
Ist VREF mit einem Kondensator gepuffert?
>von 3k.
An welcher Spannung hängt diese Kombination?
MfG Spess
3k hängen auf der einen Seite an 3,3VDC und anderen anderen Seite an der
Kathode des LM4040A30.
Der Spannungseinbruch ist nur dann zu messen, wenn der ADC läuft. Im
ausgeschaltetem Zustand messe ich auch 3V.
Ich habe mittelweile den Widerstand auf 1k verkleinert. Dies hat
zumindest die Einbrüche verschwinden lassen.
Ist habe ich aber folgendes weiteres Problem. Wenn ich den Spannungen
messe und den Messwert im Display anzeigen lasse, schwangt die gemessene
Referenz stark hin und her. Statt 1024 (da ja 10 bit und 10 bit
entsprechen der Spannung am AREF Pin) werden 1022 oder auch mal 1053
angezeigt. Aber auch kleinere Werte wie 350 oder so etwas.
Was kann das sein?
von spess53 (Gast)
Hi
Dann hast du noch andere Probleme. Der Maximalwert des ADC ist 1023
($3FF). Also können definitiv keine 1053 ($41D) auftreten.
MfG Spess
Ja da stimme ich dir zu. Aber was ist das für ein Problem?
Wie muss Port F konfiguert werden wenn der AD Wander benutzt wird?
Eingänge im Tristate oder mit Pull up?
von spess53 (Gast)
Hi
Ganz normaler Eingang. Ohne Pull-Up.
MfG Spess
Nach dem ich nun die Referenzspannung stabil bekommen habe, möchte ich
die an Kanal 0 angeschlossene Spannung (mit 100nF gepuffert, ist auch
sauber mit Oszi gemessen, d.h. schwankt nicht)messen und den AD Wert im
Display anzeigen.
Bei konstanter Spannung und an / und ausschaltet des Gerätes fürht
ständig zu einem anderen AD Wert? Wie kann das sein?
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht passt deine LCD-Ausgabe nicht. Die Werte des ADCs zappeln
zwar in den untern Bits. Aber solch Schwankungen, wie von dir
beschrieben, gibt es nicht. Zumal du einen Mittelwert bildest.
MfG Spess
von Ingo L. (Gast)
Der Xmega kann keine Referenz >VCC-0,6V.
Ingo
Ich habe keinen XMEGA sondern einen ATMEGA64A.
Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Ich habe beim Runden einen
Überlauf des Datentypen verursacht. Dadurch werden die Werte extrem
instabil und falsch.
Ich habe also mein Result als unsined long int definiert und vor der
Übergabe einen Typcast durchegfürht.
Und siehe da, es funktioniert.
Danke alle alle die sich einen Kopf um mein Problem gemacht haben.
Ich wünsche ein schönes WE.
