AC Kopplung EKG
Gast #2735444
Hallo Leute,
also ich bin dabei ein EKG-System mit einem ADS1298 zu entwickeln.
Jetzt geht es darum Gleichsignale < 0.1Hz durch AC-Kopplung zwischen den
Elektroden und den Eingängen des ADS1298 herauszufiltern.
Im Datenblatt ist angegeben dass der Chip bei Nutzung der Lead-Off
Detection mit Current Source einen Eingangswiderstand von Rin = 500MOhm
hat.
Jetzt habe ich im Internet etwas gefunden, dass man die Reaktanz des
benötigten Koppelkondensators mit 1/10 * Rin berechnet.
Ich habe also mit fg=0.1Hz dann den Wert für C ausgerechnet und dann
muss ich den Kondensator nur noch in Reihe zu den Eingängen dazwischen
schalten.
Der Kondensator bildet ja dann mit dem Eingangswiderstand den Hochpass
1. Ordnung, richtig?
Wie ist das mit dem Arbeitspunkt einstellen für den ADC? Da ist immer
die Rede von Bias-Widerständen? Könnte mir das jemand mal näher
erklären?
Loomit
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung)
theoretisch ja, in der Praxis ist fer 500MOhm Widerstand sehr schlecht
definiert, daher die Grenzfrequenz irgendwo. Mach besser einen
niederohmigen HP. Vor dem A/D Eingang (ganz nah an dem Pin) empfiehlt es
sich, einen passiven TP mit einem möglichst grossen C auszuführen.
Grüsse
