Oszilloskop EO174A defekt
OP #2737362
moin moin
Ich hab gestern scheiße gebaut. Hab ein EO174A. funktionierte tadellos.
dann hab ich das Ding heute über ne Batterie betrieben um bei nem
Simson-Moped die Zündung auszumessen. als ich die Masse vom Tastkopf an
die Mopedmasse hängen wollte hats gefunkt. Oszi lief über die Batterie
vom Moped. Moped war aus.
da mich das Funken irritiert hat, dachte ich zunächst Batterie falsch am
Oszi angeschlossen. also mal testweise die Stecker andersrum rein und
Oszi angemacht... DAS war ein großer Fehler :( Ging kurz an, dann kam
die Sicherung...
Jetzt siehts so aus: Es geht zwar noch an, aber ich hab keinen Strahl
mehr. hab jetzt mal versucht anhand von Reparaturanleitung und
Schaltplan angefangen das Ding durchzumessen. an PIN 15, 16 und 17 hab
ich mit defekter Sicherung S3 -17.x V anliegen. mit neuer Sicherung
sinds dann -3.1 V...
T3 hatte ich jetzt mal ausgelötet und durchgemessen. die BE und BC
strecke scheint i.O. zu sein (in eine Richtung ca. 0.11 - 0.12, in die
andre kein Durchgang. aber zwischen C und E messe ich einen Widerstand
von ca. 200 Ohm. ist das normal?
T1/T2 scheinen Schrott zu sein. die BC strecke hat zwar noch 0.09 und in
Gegenrichtung kein Durchgang... aber hier sind CE strecke im Gegensatz
zu T3 in beiden Richtungen ohne Durchgang... genau wie BE. sind von
daher wohl beide Schrott wie ich denke. habe hier nur die Kabel von der
Inverterplatte abgelötet und beide zusammen gemessen.
was kann meine dumme Aktion jetzt vielleicht noch mit sich gerissen
haben? Wie schauts mit Ersatztypen aus? muß T3 auch neu? (wegen den
komischen werten in der CE strecke....) hab hier in der Bastelkiste noch
paar GD180B herumfliegen (woher auch immer...). unten im Keller hab ich
noch ein 2. EO174A stehen, da würde ich sonst die GD240er auch nochmal
durchmessen und erstmal verwenden (wenn nix weiter die Hufe hochgerissen
hat...)
in diesem sinne: vielen Dank schonmal für antworten
PS: das ding ist ja Gehäuse mäßig genial konstruiert... mit wenigen
handgriffen ist man überall dran....
cya v3g0
Gast #2737443
In meinem Schaltplan von der Raupe ist dort mit Hand -10V eingetragen.
