LED PWM mit Konstantstrom oder Konstantspannung?
OP #2737637
Hallo Gemeinde,
würdet ihr für eine PWM geregelte LED eine Konstantstromquelle oder eine
Konstantspannungsquelle verwenden?
Ich tendier zur konst.-Spannung.-Quelle. Da die Konst.Stromquelle intern
die Spannung immer auf ein Maximum hochsetzt, sobald der PWM Regler
dicht macht. Wenn er dann den FET wieder durchschaltet liegt u.U. für
einen kurzen Moment eine zu hohe Spannung an der LED an. Ausserdem kann
ich mir nicht vorstellen, dass es der Konstantquelle auf Dauer gefällt,
wenn man mit mehreren kH den Ausgang unterbricht - das ist ja genau das,
wofür eine KONSTANT Stromquelle nicht gemacht ist.
Oder seh ich da was falsch?
Danke.
Gast #2737652
LED kommen niemals an eine (konstante) Spannung.
Du willst also eine per PWM ein- und ausschaltabre Stromquelle bauen.
KOnstant ist der Strom daraus natürlich nicht mehr, sondern eben im Takt
der PWM pulsierend.
Aber die Stromquelle dient als Strombegrenzung für die LED.
Im einfachsten Fall tut es natürlich als Strombegrenzung ein
Vorwiderstand, an eienr Spannung, die deutlich höher ist als die
Spannung die die LED für sich selbst benötigt. So doppelt so hoch ergibt
einen halbwegs definierten Strom durch die LED.
Fast so gut wie Konstantstrom aber viel einfacher.
Diese höhere Spannung vor dem Vorwiderstand kann man natürlich ebenso im
Takt der PWM ein- und ausschalten, falls die LED mit anderen
Helligkeiten leuchten soll.
Gast #2737655
Üblicherweise gibt es einen Strom, bei dem die LED den besten
Wirkungsgrad besitzt, dieser sollte dann auch in den an-Phasen der PWM
fließen. Auch verändern LEDs mit dem Strom ihr Farbspektrum. Ob der
Strom allerdings direkt von einer Stromquelle ein und ausgeschaltet
wird, oder indirekt von einer Spannungsquelle zusammen mit einem
Serienwiderstand ist unerheblich.
Bei der Lösung mit PWM und Tiefpass wird aber der DC-Strom verändert und
damit befindet man sich nicht mehr im Punkt des optimalen Wirkungsgrades
und des evtl. gewünschten Farbspektrums.
