RS232 Schnitstelle zu Bluetooth Adapter
Gast #2738004
Hallo Miteinander
Ich verwende nun seit längerer Zeit eine eigens Programmierte dll (c++
CreateFile(...); TransmitCommChar) mit der ich auf die Serielle
Schnittstelle des PC's auf meine Anwendungen zugreife. Bislang hatte ich
damit auch keine Probleme.
Jetzt will ich vom Pc zum Microcontroller über einen Bluetooth Adapter
zugreifen. Wenn der Adapter (Acer BT-900) mit dem BT-222 verbunden hat
und ich Hyperterminal aufrufe klappt die Verbindung. öffne ich die
gleiche Comx mit meiner dll, dann geht kein Byte raus oder rein obwohl
die Com fehlerfrei geöffnet wurde, dies auch am BT-222 durch eine
Leuchtende LED angezeit wird.
Ich finde das sehr merkwürdig. Der Rückgabestatus von GetLastError(); in
TransmitCommChar(..); meldet falsche Funktion.
Kann mir da jemand Helfen?
Gruß Frank
#2738142
Vielleicht implementiert der Bluetooth-Treiber
IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR nicht (TransmitCommChar() entspricht einem
Aufruf von DeviceIoControl mit IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR).
Auf WriteFile umsteigen ist keine Alternative?
Gast #2738642
@Bernd
Hallo ! Hast du das Pinning von dem BTM222 mini da ?.
 Frage:
  Was ist das bitte für ein Led-Pin ? is das DSR ???
 (Dann ist das evtl. nur ein Handschake Problem)
 Kannst du am BT-Modul config via  AT++ und so machen.
 Als AT Command Set. mit z.B AT? CR  OK> und so ...
Hast du die Doku. vom AT Command Set ??.
Und das I/O Pinning ?
RTS,CTS; DTR DSR;
/CTS am BTM222 auf low. (low-activ)
Mach auch auf beiden Stationen PC & BTM-222 die BaudRate mal
gleich z.B 9600 und so...
+ in Sytem-Steuerung > BTCom 9600, 8 bit,1 ..Handschake off.
Gruss Holger.
Gast #2739201
DeviceIoControl probir ich mal
Die LED 1x Blinkt nicht verunden Dauerlicht Verbunden
        1x Daten senden Empfangen
Mit Hyperterminal funktioniert alles, das wundert mich ja
Das sind schon mal gute tips.
#2739239
TransmitCommChar() mit WriteFile nachgebildet (ungetestet):
BOOL TransmitCommCharFake( HANDLE hCom, char cChar)
   DWORD bytesWritten;
   WriteFile(hCom, &cChar, 1, &bytesWritten, NULL);
   return (bytesWritten==1);
Persönliche Seite #2747139
Super
Such mal nach der Stackübergabe von DLL to the APP EXE
Tip:
EXE GET ONE 1Byte   via @Pull Value out of Stack from DLL.
1 Byte     DLL push 32Bit Stack
Use a Struct is better, Infos to solve that Problem.
I have National Instrument Info Tool on CD.
Good Luck.
Bye Holger.
