externer ADC gesucht: 16 Bit, SPI/TWI, 1-Kanal
Gast #2740210
Servus,
 ich suche einen externen ADC, den ich per SPI oder TWI an meinen Atmega
hängen kann. Damit möchte ich EINE Spannung im Bereich 0...5 V
auswerten, die stabile/rauschfreie Auflösung sollte bei 0,1 mV liegen,
was grob 16 Bit entspricht. Die Spannung verändert sich stetig und eher
träge (1 V/s), dennoch würde ich gerne 50 Samples/s erhalten. Der
Analogteil baut darauf, dass man dem ADC die Referenzspannung vorgibt
(internes Vref ist also Murks).
Erste Versuche mit dem MCP3551 liefern stabile 16 Bit, trotz fliegender
Verdrahtung. Aber dessen Differentialeingang ist hier überflüssig (und
klaut mir ein Bit) und die Output Data Rate von 14 Hz darf gerne
schneller sein.
Das Gehäuse sollte SMD aber noch manuell lötbar sein ( z.B. SOIC) und er
darf ruhig ein paar Euro kosten, wenn er halbwegs verfügbar ist.
Mit welchen Typen arbeitet ihr, ist da was passendes bei und was
unterscheidet diese für euch von der grauen Masse? Das hilft mehr als
die endlosen Listen bei Analog, Linear und Co. Mir fehlt außerdem die
Erfahrung welche Kennwerte relevant sind und ob SAR oder Sigma-Delta da
besser geeignet ist.
Vielen Dank, Sven
Gast #2740500
Danke, so hatte ich mir das vorgestellt.
Was sagt die Erfahrung, wie stabil die 16 Bit bei solch einem
SAR-Umsetzer sind?
Es hat nämlich nicht genug Rauschen im Signal um mittels Over-Sampling
deren fette Geschwindigkeit in stabile Auflösung umzumünzen.
Gibt es noch ein Mittelding, mit 18...20 Bit und Sampleraten um die 100
Hz?
