Transistoren für 8x8x8 LED Cube
OP #2742846
ich schlage mich gerade mit der Frage herum, welche Transistoren ich für
einen 8x8x8 LED Cube benutzen soll. Die Ströme können max. 1,5A sein und
die LEDs werden im kHz-Bereich geschaltet. Ich bin mir nun nicht sicher,
ob ich ohne weiteres MOSFETs wie z.B. IRLML 2502 an den ATMega32U2
hängen kann, oder was geeigneter wäre.
Hätte jemand einen Vorschlag?
Schöne Grüße,
Max
Gast #2742973
total Gate Charge beim IRLML2502 sind 12nC.
12nC bei 40mA=300ns Umschaltzeit. in der Tat - keine 50nsec. Die 40mA
Maximalstrom sind doch aber statische Werte. Was schafft der Ausgang
eines Ports beim Umladen?
Schade, ich habe gerade keinen IRLML2502 zur Hand, sonst könnte man das
einfach mal testen. Aber pauschal zu sagen, das es nicht geht, ohne sich
die Eckdaten vom Fet anzusehen...
Gast #2743021
Kannst du. Er ist LogicLevel und schaltet deine 1.5A problemlos,
nur löst er erst dein Problem mit dem Schalten nach Masse.
Dort hat man lieber Stromquellen wie CAT4016, damit man sich die
Vorwiderstände sparen kann.
Zum Schalten nach plus nimmt man dann solche MOSFETs.
OP #2743033
Vielen Dank für die Antworten!
Eumel schrieb:
> "die LEDs werden im kHz-Bereich geschaltet"
> Wieso?
Weil beim Multiplexen die LEDs mit hoher Frequenz nacheinander
geschaltet werden, damit ein fließender Eindruck entsteht.
Ich fürchte ich weiß nicht genau was ein Port beim umladen schafft, bzw.
was damit gemeint ist.
300ns sollten ja kurz genug sein. Reicht dann ein einfacher
Vorwiderstand zur Begrenzung auf 40mA? Ich habe nur Angst, dass bei zu
langen Umschaltvorgängen zu viel Leistung am MOSFET verloren geht und
die dinger zu heiß werden.
Torsten C. schrieb:
> Hast Du den Artikel LED-Matrix gelesen? Was gefällt Dir an den
> Vorschlägen nicht?
Ich muss gestehen, dass ich den Artikel vollkommen übersehen habe. ;-)
Das werde ich sofort nachholen!
