MFA Microcomputer
Gast #2745023
Hallo!
Ich habe heute 2 MFA Microcomputer Systeme leihweise bekommen. Leider
sind bisher alle Versuche gescheitert, mit den Systemen vom PC mittels
Terminalemulation zu "sprechen".
Ich bin nun etwas ratlos. Auf den EPROMs beider MFAs befindet sich
MAT32K in der Version 1.0. Kann mir jemand helfen, wie ich den Systemen
ein Lebenszeichen entlocken kann. Die MFA waren etwa 10 Jahre
eingelagert, ob sie davor funktionierten, konnte mir leider niemand
sagen. PC seitig funktioniert alles - ich habe TxD und RxD am Stecker
gebrückt und konnte gesendete Daten direkt wieder empfangen. Es scheint
also an den MFAs zu liegen. Ggf. funktioniert die Kommuniktation über RS
232 in dieser Betriebssystemversion gar nicht?
Wer kennt sich mit diesen alten Systemen aus? - bin für jede Hilfe
dankbar...
Gast #2745838
Sag doch bitte mal etwas genauer wovon du sprichst.
Das "MFA Mikrocomputersystem" welches ich schonmal gesehen habe, befand
sich im Kombiinstrument eines Volkswagens. Meinst du soetwas?
Gast #2746447
...am besten mal auflisten was wo wie eingestellt ist und wurde:
9600 8n1 oder doch 8e1 etc...
Wer mit wem wie wann und wo. Nullmodemkabel, normales Kabel genutzt?
etc...
Wenn du nichts genau beschreibst, bekommst du auch keine Fehlerdiagnose.
Zwar haben einige User hier eine Glaskugel die zwischenzeitlich
angeworfen wird aber eine Tatsache bleibt unweigerlich bestehen:
hier kann keiner aus Scheiße Gold machen!
Das Prinzip solltest auch du verstehen :-) Also, Finger in die Tasten.
Hü.
TS
Gast #2746480
ich hatte vor ca. 23 Jahren das selbe Problem mit einem selbstgebauten
MFA. Ich habe das damals so umschifft, nachdem ich alles auf Herz  und
Nieren geprüft habe und keinen Hardwaredefekt erkennen konnte
1. MFA -> Netzteil ausschalten
2. am Terminal die "Space-Taste" drücken und festhalten
3. MFA einschalten
4. sich am Terminal des MAT85 oder MAT85+ erfreuen ...
5. ggf.  1-4 wiederholen
Es könnte auch sein, dass die Ausgangswandler (wenn meine Erinnerung
mich nicht trübt) MC1488/MC1489 defekt sind, Baudrate falsch, TX/RX
dreher. Die Doku lege ich Dir ans Herz, die war einfach Spitze, damit
ist Fehlersuche ein Kinderspiel!
Grüße aus NRW ...
PS: Bitte keine Neuentwicklung mit dem Stromfresser ;o)
Gast #2746512
Ich habe ein Terminal verwendet, dass auf dieser Seite beschrieben ist:
http://www.elektronik-labor.de/RS232/0511EMUF.html
Die Einstellungen für das MFA habe ich aus der entsprechenden Abbildung
auf der Seite übernommen.
Ich verwende ein Nullmodemkabel. Ich habe die Prozessorkarte einmal
herausgenommen - Tx/Rx passen zu den entsprechenden Leitungen des
Nullmodemkabels.
@gonzo - danke für den guten Tipp - leider funktioniert auch das nicht.
Ich habe ausschließlich die Doku des Betriebssystems, jedoch keine
bezüglich der Hardware.
Gast #2746514
So - Problem gelöst - Tx/Rx waren doch bei beiden System vertauscht bzw.
passten nicht zu den entsprechenden Leitungen des Nullmodemkabels -
manchmal sollte man genauer hinschauen. Vielen Dank für den Denkanstoß!
Gast #2789732
ich habe ein solches MFA-System (19") hier zu stehen, leider aber nur
noch Fragmente der Dokumentation dazu aus meiner Ausbildungszeit.
Hat jemand noch die komplette Doku und kann sie mir (natürlich gegen
einen Obulus bzw. Unkostenerstattung und am Besten als *.pdf) zur
Verfügung stellen?
Gruß,
Sigmar
