Kombinatorik-Frage
OP #2747607
Ich habe da mal eine Kombinatorik-Frage. Im Papula und Bronstein bin ich
nicht so recht fündig geworden, drum frage ich mal hier.
Folgendes Problem:
Gegeben seien die Buchstaben a und b. Wie viele Kombinationen zu 4
Buchstaben lassen sich bilden, wenn jeweils 3 Buchstaben gleich sein
sollen?
Es gibt die Kombinationen
aaab
aaba
abaa
baaa
Sowie
bbba
bbab
babb
abbb
Also 8, aber wie berechne ich das? Es ist nicht die Fakultät und nicht
der Binominalkoeffizient.
Wenn 2 gleiche Buchstaben verwendet werden sollen, gibt es offenbar 6
Möglichkeiten:
aabb
abab
baab
abba
baba
bbaa
Das geht mit
4!/(2!*2!)
Warum klappt es also beim Problem oben nicht?
#2747664
Es gibt 4 Positionen für den alleinstehenden Buchstaben und dann kann
man die Buchstaben noch austauschen. Hast Du doch eigentlich auch schon
erkannt. Also kleine Formel:
M = p*a, wobei p=..... 4
und a= .... 2
-> M = 8
so ungefähr?
#2747987
Kann sein, daß das eine Problemstellung ist, die nicht mit einer
Gleichung lösbar ist.
Bei nur einem "gleichen" Buchstaben passt Deine Gleichung ja auch nicht,
bei 4 gleichen gibts nur noch zwei Lösungen. Ich halte Deine "Lösung"
bei dreien daher für eine Zufallspassung...
Gast #2748096
Die Frage ist gleichbedeutend mit:
Wieviel Kombinationen gibt es k_a von n Plätzen mit a zu belegen +
Wieviel Kombinationen gibt es k_b von n Plätzen mit b zu belegen
dementsprechend 2mal der Bi.-Koeff, wobei man den Fall betrachten muss
k_a = k_b da fällt das *2 weg
#2748244
das was du meinst ist ja nix anderes wie Permutation mit Wiederholung.
(Im Bronstein ist das bei mit Kapitel 16.1.1.3.
Du hast n Element von denen k gleich sind. Du musst dann 4!/3! = 4
rechnen. Du musst allerdings beachten das hier nicht berücksitigt wird
das die Elemente vertauscht werden also 3*A und 1*B sowie 3*B und 1*A .
Wie man das noch berücksichtigt müsste man mal in ner ruhigen Minute
ausknoppeln. In dem einfachen fall kann man ja einfach das ergebnis mal
2 nhemn.
Peter
#2748262
Der zweite Buchstaben spielt keine Rolle. Die Frage lautet deshalb: Auf
wie viele Arten kann ich p Objekte auf n Plätzen verteilen.
Tja, einfach: Das erste Objekt kann ich auf n Plätze, das zweite auf (n
- 1) (einer ist ja schon besetzt), das dritte auf (n - 2) usw. Gibt also
n * (n - 1) * (n - 2) * ... .
Da die Objekte aber alle gleich sind, muss man noch die internen
Vertauschungen entfernen, das ist bekanntlich Fakultät p.
Soweit die kombinatorische Erklärung, das Ausrechnen lasse ich dir als
Übungsaufgabe ;-)
OP #2748510
Also, dass da ein *2 sein muss, ist klar wieso.
Ich wundere mich nur, wie man im allgemeinen Fall darauf käme. Wenn ich
1000 Elemente anordnen müsste, dann könnte ich ja nicht durch probieren
alle möglichen Kombinationen finden und dann daran ablesen, dass da noch
ein Faktor 2 hin muss ;-)
