8051 IO-Treiber, Porttreiber
OP #2752045
benötige mal wieder Eure Unterstützung bzw. Rat.
Ich verwende eine uC vom Typ 8051 (89c51CC03) und möchte an dessen Ports
„Leistungsschalter“ anschließen.
Es sollen "Leistungen" von pro Kanal etwa 300mA bei max. 25V geschaltet
werden.
Bisher habe ich immer einen ULN2803 oder ähnliches verwendet.
Leider besteht bei diesem Aufbau das Problem, dass im Reset-Zustand der
uC diesen Treiber aktiv schaltet. Dies geschieht wegen den internen
PullUp’s des uC.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem durch die Verwendung eines
ähnlichen Bausteins zu lösen?
Der Treiberbaustein muss eben mit „low“ aktiviert werden.
Die Möglichkeit gibt es sicher hab sie einfach nicht gefunden.
Danke
Gruß Klaus
Gast #2753702
Hallo Klaus,
das Problem hatte ich auch schon öfters und hatte gehofft jemand hat
eine gute Lösung.
Habe mir manchmal auch damit geholfen, dass ich die (gemeinsame) +25V
Versorgung über einen FET zugeschaltet habe. Solange die Ports auf High
liegen, sperrt der npn Transistor und damit auch der p-Kanal FET. Die
Verbraucher bekommen keine Spannung, auch wenn die ULN2803 angesteuert
werden. Dann ULN2803 abschalten und über extra Port den npn Transistor
mit low Legel einschalten und damit die 25V an die Verbraucher schalten.
(R2 nur notwendig, da GS Spannung üblicherweise 20V nicht überschreiten
darf)
            p-Kanal FET
            S   D
+ 25V -------   -------> + geschaltet zu den Verbrauchern
     R1| |  |G
    10k| |  |
        R2 | |
        10k| |
            |    npn
            |    C   E
            ------\ /-----zum µC Port
                   |B
               R3 | |
               10k| |
                  +5V
Transi
