BOOTP, PXE-booten, Fragen dazu
Gast #2756237
ich möchte gerne via Ethernet einen Rechner booten können. Ich habe
schon einige Anleitungen dazu im Netz gefunden, aber habe eine Frage
noch, die ich da nicht herausgefunden habe und wo es grade bei mir hakt,
vielleicht kann mir von Euch jmd. weiterhelfen.
Muss ich beim DHCP-Server einen Eintrag machen, wo dann steht, unter
welcher Adresse bei welchem Rechner das herunterzuladende Image ist?
Könnte es sein, wenn ich ein ADSL-Modem verwende, was auch gleich eineni
DHCP-Server integriert hat, dass es damit nicht geht, sondern der
DCHP-Server die Eigenschaft haben muss???
#2756600
ich hab früher viel mit pxelinux gemacht: die netzwerkkarten versuchen
das per option (nr. 68 - nagel mich aber nicht drauf fest) angegebe
image per tftp von der ip zu laden, die denen das dhcp-lease zur
vefrfügung gestellt hat, wenn du nichts anderes angiebst.
Gast #2757660
Danke für die Tipps und Links. Bei dem Link steht
" ... DHCP-ENTDECKUNG vom Client (Bitte um IP-Adresse und
PXE-Bootserver)
DHCP-ANGEBOT vom DHCP-Server (bietet IP-Adresse an)  ..."
Heisst das jetzt, dass der DHCP-Server die IP-Adresse fr einen
"RIS"-Server geben muss, also speziell, der DHCP-Server müsste ein Feld
haben, in dem die IP-Adresse fr den RIS-Server eingetragen wird?
#2758151
Was willst du denn mittels PXE booten?
Das einfachste wäre es, für die Zeit der Experimente den DHCP-Server im
Router abzustellen und den DHCP-Server selbst zu betreiben. Ich habe mit
dnsmasq recht gute Erfahrungen gemacht: Einfach und schnell zu
konfigurieren, kein so Monster wie der ISC-DHCPD; als Dreingabe sind
noch DNS und TFTP dabei. Also schon (fast) alles was du für PXE
brauchst.
Gast #2759584
Was ich damit will - eigentlich zwei Sachen, zum einen, ein bißchen
experimentieren, um noch was dazuzulernen, aber in diesem Fall auch mit
praktischem Hintergrund, bei mir sind mehrere Nutzer im Netzwerk. Zwei
meiner Rechner haben kein CD-Rom-Laufwerk. Aus Sicherheitsgrnden, zB.
wegen Bankkram oder so, erscheint es mir sinnvoll, ab- und zu mit einem
neuen System zu starten, wo nox kein anderer Müll vorher drauf sind. Es
gibt ja nicht allzugroße Live-Systeme, die theoretisch auch von CD/DVD
oder USB-Stick starten können, aber warum nicht auch so ein kleines
zurechtgefertigtes Image auch via Netzwerk anbieten?
Gast #2759667
ich gehe mal davon aus, du hast eine Linuxkiste im Netz.
Hier sollte dhcp3d und tftpd laufen und das reicht.
Der dhcp3d ist jedenfalls immer schneller als der DHCP-Server
vom Router. Über die Konfig gesteuert reagiert der dhcp3d nur
auf die gewünschten Rechner:
host hp
  hardware ethernet 00:15:60:xx:xx:xx;
  server-name "192.168.2.2";
  option routers 192.168.2.1;
  option broadcast-address 192.168.2.255;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
  fixed-address 192.168.2.3;
  filename "/srv/tftp/pxelinux.0";
In diesem Fall unter /srv/tftp muss nun die Konfig für pxelinux unter
dem Verzeichnis pxelinux.cfg liegen. z.B. 02-00-15-60-xx-xx-xx
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
LABEL dsl
 MENU LABEL DSL
 KERNEL memdisk-iso
 APPEND iso initrd=dsl-4.4.10.iso
startet nun das DSLinux.
Fred
Gast #2760789
geht auch mit dnsmasq. hat den vorteil, das dnsmasq nicht der
"authorative" dhcp sein muss, sondern auch "neben" dem der die addressen
vergibt funzt.
(die ct hatte vor ca. 2-4 Wochen was im Heft... ansonsten google)
Gast #2763495
Hey Leuts,
vielen Dank, dass Ihr Euch so viel Zeit genommen habt, meine Fragen zu
beantworten und mir ein paar Ansätze gegeben habt, wo ich noch was finde
oder wie man etwas machen kann :-)
