Hochpass und Phantomspeisung
OP #2756875
Folgende Überlegung:
ich möchte ein Mikrofon mit einem Hochpass versehen. Ich dachte mir nun,
bau ich ein schönes RC Glied in die symmetrische Signalleitung. Etwa so:
         C1
-------||---+------ hot
           _|_
           |R|
           |_|
-------||---+------ cold
        C2
Nun wird durch die zwei Kondensatoren jedoch die +48V Phantomspeisung,
die auf beiden Signaladern anliegt ausgekoppelt. Die braucht mein
Kondensatormikrofon jedoch unbedingt.
Wie kann ich das lösen? Wichtig ist mir, ohne separate
Spannungsversorgung auszukommen.
OP
Nun, ich möchte mir gerade dort Eingriffe sparen.
Funktioniert es, wenn ich vor dem Filter die Spannung über zwei
Widerstände auskopple und hinterher wieder einschleife? Die Norm sieht
zum Ein/Auskoppeln zwei 6,8k Widerstände vor, diese würde ich also pro
Signalader parallel zum Hochpass schalten. Kann das funktionieren?
Hallo ephi,
dein Mischer hat sicherlich auch eine Insert Buchse. Da kannst Du den
Filter einfach in eine Stecker reinmachen und kannst ihn dann auch
wieder abziehen.
Grüße
OP
Hätte ich einen Mischer, würde ich einfach dessen EQ oder Low-Cut
bemühen... ich gehe aber auf einen einzelnen Mikrofonvorverstärker und
dann direkt auf einen aktiven Lautsprecher. Das ganze ist ein Konstrukt
für Talkbackanwendungen. Ich könnte den Hochpass natürlich hinter den
Preamp bauen. Aufgrund von Entfernungen, Kabelwegen und der
Bedienbarkeit wäre eine Lösung vor dem Vorverstärker vorzuziehen.
