DS18S20 Belegung ausmessen?
Gast #2757757
Hallo
ich habe mehrere DS18S20 die eingeschweißt sind. Diese sind mit 6 Adern
angeschlossen so das man diese als "Ast" oder im "Durchschleifbetrieb"
betreiben  kann.
Im Klartext: An jeden Pin sind 2 Adern angelötet. Diese waren bisher
"Parasitär" angeschlossen d.h. Pin 1 und 3 der DS18S20 an Masse. Die
DS18S20 sind eingegossen und ich kenne deshalb die Zuordnung der Adern
nicht.
Ich möchte das jedoch ändern und eine 5V Spannung anlegen. Mein Problem
ist jedoch, dass ich nicht weiß welche Farben an Pin 1 bzw. Pin 3 gehen.
Kann man das ausmessen oder irgendwie anders ermitteln?
Gehen die kaputt wenn man die falsch anschließt?
Achim
#2757760
Schau mal ins Datenblatt wie da Schutzdioden etc. drin sind. Vielleicht
kannnst du dann was rausmessen. Ansonsten an einen auf 1Wire-Debugger
hängen und mal rumprobieren. Wenn du mit Masse und einer Leitung eine
Kommunikation hinbekommst, dann ist es der 1Wire-Anschluss. +5V muss
dann der letzte freie sein.
mfg mf
Gast #2758603
Hi
vielen Dank! So scheint das zu gehen. Ich habe das mal an einem
unvergossenen DS18S20 probiert. Angeschlossen GRND und Data liefert
Temperatur. GRND am VDD und Data liefert BusError
Achim
