Erfahrung mit Akkuzelle HR-4/3 4500mAh?
Gast #2758163
Hallo Forum
wer hat Erfahrungen mit dem Akku
http://www.amazon.de/4500mAh-Premium-FAU-2-Tauchlampen-Akkus/dp/B001KUP9IC
Im Vergleich zum Ansmann Baby 4500mAh scheinen die Zellen ja in etwa die
selbe Leistung zu bieten - bei halbem Preis.
Möchte mir einen Akku bauen welcher bei 12V mit ca. 1.5 A belastet
werden wird.
DEN Akku gibt es so oder so nicht. Da steht ein Fantasiename drauf und
der Hersteller kann jeden Tag ein anderer sein!
Bei Noname China-Akkus kauft Du immer eine Wundertüte. Die Kapazitäten
sind fast immer stark übertrieben, manchmal sogar mit Betrugsabsicht.
(mein 9.6V/1800mAh Akkupack aus China hatte nur 200mAh und das war
Absicht, denn die Zellen waren alle fast leer und federleicht -> also
sofort in die Tonne...)
Willst Du mit Sicherheit gute, langlebige Akkus mit ehrlicher
Kapazitätsangabe, dann musst Du eine rennomierte Marke kaufen, alles
andere ist mehr oder auch weniger Glückssache...
Zum Preis: "You get what you pay for" oder "there is no free meal". Das
war übrigens auch bei meinem China-Akku so ;-)
Christoph
Diese Zellen gibt´s auch von Sanyo. Bisher habe ich gute Erfahrungen
gemacht.
Ich habe div. Messgeräte mit neuen Akkuzellen dieses Typs ausgerüstet
und es war auffällig, dass bei den "defekten" Akkupacks, die Zellen alle
miteinander relativ hochohmig wurden.
Die Gesamtspannung des Akkupacks im Leerlauf war i.O. aber schon bei
geringer Last brach die Spannung von allen Zellen im Pack zusammen.
Üblicherweise sterben Akkupacks ja, weil eine oder mehr Zellen schlapp
machen.
Bei diesem Zellentyp waren alle Zellen gleich schlecht ( nach Jahren ).
Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn die Exemplarstreuung scheint
gering zu sein.
Die nachgerüsten HR-4/3 Zellen von Sanyo scheinen durchweg noch besser
zu sein. Bisher kein Zeichen von steigendem Innenwiderstand.
Aber Christoph Z. hat recht, man bekommt das, wofür man bezahlt...
