BTM-222 Tot nach Konfiguration als Master
OP #2762262
Hallo Community...
Ich beschäftige mich momentan ein wenig mit den BTM-222 Modulen.
Das Modul habe ich nach dieser Schaltung aufgebaut.
http://www.robotfreak.de/blog/mikrocontroller/preiswerte-bluetooth-anbindung/44
Jetzt habe ich das BTM als Master konfiguerit, nach Geräten gesucht und
mich versucht mit einem davon zu verbinden was allerdings fehl
geschlagen ist. Hatte das BTM dann vom Strom genommen und wieder
drangehangen und jetzt
blinken beide LEDS ein paar mal, dannach hört die rote LED auf zu
blinken die grüne blitzt nochmal ganz kurz auf und dann gehen beide aus
und bleiben aus. Das Modul ist weder auffindbar noch kann ich es über
den UART connecten. Scheint komplett tot zu sein.
Weiss jemand wie man das Ding noch resetten kann oder wie man überhaupt
noch an den UART drankommt?
MfG Konrad
Gast #4020106
Konnte jemand einen solchen Hardware-Reset über den PIO4 realisieren?
Habe jetzt einen Taster dran, doch beim Betätigen geschieht nichts. Muss
ich noch etwas beachten?
Bei mir trat das selbe Problem auf, nach der Konfiguration des Moduls
als Master, hat sich mein BT-Modul verabschiedet...
Gast #4020985
im unterschied zu der quelle elektorembedded.blogspot.de sagt das
datenblatt ja, dass der pin 16 der resetpin ist.
dieser ist active high und muss auf low gezogen werden.
hat das jemand mal nachgeprüft?
ich habe ein modul, welches verkonfiguriert wurde und nichtmehr
antwortet und auch nicht blinkt.
ich verusche es wieder zum leben zu erwecken.
Gast #4021814
Der Reset, der durch PIO4 ausgelöst wird, ist kein normaler Chip-Reset,
sondern eine Art Factory-Default-Reset, der Einstelldaten rückstellt
(aber nicht alle!).
