MSP430 programmiert mit Eclipse greift beim Auslesen der Variablen auf falsche Speicheradresse zu
OP #2763692
ich hab mir eben Eclipse Juno mit MSPGCC und GDBProxy eingerichtet um
einen MSP430G2211 zu programmieren. Kompilieren, starten vom Debugger,
laden vom Programm, Pause usw. funktioniert auch soweit.
Nur wenn ich mir eine Variablen anschauen will dann haut das nicht hin,
da er auf die Falsche Speicheradresse zugreift und zwar greift er um
16Bit daneben. Im MSP430 ist es aber richtig drinnen und das Programm
läuft auch richtig es betrifft scheinbar nur Anzeige in Eclipse. Hat
jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
Das Debuggen ist so echt mies.
*edit*: Ich hab noch ein wenig herumprobiert und habe festgestellt das
es in dem Ausgelesenen Speicher richtig drinnen steht und das es nicht
um 16Bit verschoben ist sondern um eine Zeile in der Ansicht. Sprich die
Variable in der Zeile 2 zeigt den Wert der Variable 1 an usw.. Woran
liegt das?
OP #2764285
Die Codebeschränkung. Den Prozessor nutze ich nur um Eclipse
einzurichten und  zu testen. Jetzt wo das hinhaut programmiere ich einen
MSP430f5310, zudem bin ich ein Freund von Opensourcesoftware und meide
proprietäre Software.
Außerdem nutze ich auch noch ARM Cortex M Prozessoren welche ich
ebenfalls in Eclipse Programmiere und Debuge.
