Programmierbare - Einstellbare Verstärkung am OP.
OP #2766386
Hallo !
Wir hatten bisher eine PCI-Karte, die als Eingang einen OP-Schaltung als
Verstärker hatte und die zur einmaligen Kalibrierung ein Poti zur
Verstärkungseinstellung verwendete.
Jetzt wollten wir statt eines Poti irgendwas programmierbares bzw.
einstellbares für die Verstärkung verwenden.
Da die OP-Schaltung sehr einfach aufgebaut ist, dachte ich, ich verwende
eine Schaltung die ich schon mal gemacht habe, indem ich im
Rückkopplungszweig ein DG411 zur Zuschaltung eines R reinsetzte. Dies
funktionierte auch ganz gut bei langsamen Signalen. Um die Sache noch
weiter zu verbessern dachte ich warum nicht gleich ein digitales Poti
reinsetzen. Jetzt gibt es ein Problem, denn die OP-Schaltung mit
herkömmlichen Poti kann Signale mit 100MHz verarbeiten. Wir wollen jetzt
aber auf 250MHz gehen. Das mit dem digitalen Poti ist damit
wahrscheinlich erledigt denn die 3dB Frequenz des dig. Potis (Maxim
DS1804) liegt bei 11MHz und das mit den zuschaltbaren R mit dem DG411
bin ich mir nicht ganz sicher (wegen den Drain-Source Kapazitäten) ob
hier das Signal nicht stark beeinflußt wird.
Gut, im schlimmsten Fall ist halt das Poti wieder drin, aber gibt es
nicht event. eine Möglichkeit das doch programmierbar hinzubekommen ?
Gruß U.
Gast #2766492
Mich wundert's dass es ueberhaupt ging. denn die digitalpots haben werte
vom die 10k. Das gibt keine Bandbreite. Fuer 250MHz nimmt man
programmierbare Attenuatoren. zB von Minicircuits. zB DAT31R5-SN+
