Auto-Endstufe EingangsSignal
OP #2766498
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich der theoretischen Möglichkeit eine
vorhandene Endstufe (4 Kanal Eingang auf 6 Kanal Ausgang),
Typenbezeichnung ist leider keine Vorhanden mit einer anderen
Audio-Quelle zu versorgen statt dem Original Autoradio ?
Folgendes sollte gemacht werden:
Das Autoradio (ggf sind keine Line-OUT sondern direkt
Lautsprecherausgänge/ HIGH LEVEL auf die Endstufe geschaltet) soll
entfernt werden und durch eine kleinere Verstärkerschaltung
(Vorverstärker-Modul) an die Endstufe angeschlossen werden um dort ein
3,5mm Klinke Signal (Kopfhörer Handy) einzuspielen.
Die Endstufe hat wie gesagt 4 Eingänge, davon sind zwei jeweils Vorne
R/L und zwei für die Hinteren R/L sowie Subwoofer (hat zwei Ausgänge).
Wir haben nun versucht das Autoradio abzuklemmen und dort auf die
Endstufen-Eingänge nun ein Vorverstärker (2 x 10 W von Conrad -
Best.-Nr.: 115592 - 62) auf die Vorderen Beiden Kanäle zu klemmen,
Eingangssignal ist nun unser Kopfhörer-Signal vom Handy.
Der besagte Bausatz liefert verschiedene Verstärkungsstufen anhand
seiner Eingangsspannung, sodass wir über ein Labor-Netzteil die
kleinstmögliche Spannung von 6-7V gewählt hatten um nicht zu viel auf
die Endstufe zu schicken, bereits hier waren die Lautsprecher angenehm
laut !
Das gleiche probierten wir nun mit den zwei Hinteren Kanälen aus,
stellten jedoch hier fest dass die Eingangsspannung tatsächlich nahe der
12 V liegen musste um eine einigermaßen akzeptablen Lautstärke gerecht
zu werden!
Jedoch war der Subwoofer mehr als nicht erfreut über diese Sache denn er
klang sehr dumpf und ohne wirklich pepp wie man es vom Autoradio her
kennt.
Die Frage ist nun folgende:
Wie findet man am besten heraus was für ein Ausgangs / Eingangssignal
jeweils das Autoradio /Endstufe besitzt ?
Wie könnte man eine richtige Pegelanpassung (Impedanz) passend für unser
Vorhaben bekommen ohne wirklich großen Aufwand ?
Vielen Dank für Informationen =)
Oliver.
#2766527
Conrad => beliebige Endstufe mit Datenblatt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/379727/ (letzte Seite)
Empfindlichkeit 200mV .. 5V (über Poti einstellbar) => mit 2x10 W kannst
Du den sicher grillen :-D
Mein Autoradio spuckt max. 2,5 V (bei 20 kOhm Last) aus, das hat bislang
für alles gereicht. Mit dem Kopfhörer-Verstärker eines Smartphone
solltest Du die Endstufe m.E. gut ausreizen können.
#2766697
Also ich habe auch einen Autoradioverstärker in meinem Auto drin. Damit
ich die Navigation vom Navigationsgerät gut höre, habe ich einfach über
einen Fader die Eingänge gesplittet, und stöpsle das Navi an der
Ohrhörbuchse ein. Egal ob was vom Radio kommt, oder über das Navi, die
Lautstärke reicht mir allemal...
