Servomotor Stromsignal
Gast #2767562
ich betreibe derzeit einen HSR-5990TG von Hitec per uC und versuche
dabei, über eine Shunt-Schaltung die Stromaufnahme des Servos
auszulesen.
Nun erzeugt der Servo allerdings ein für mich etwas irritierendes
Signal, da mein Oszi (an der Shunt-Schaltung) bei Anfahren und Stoppen
des Servos hochfrequente Peaks bei ca. 10kHz anzeigt.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das an der Nachregelung der
Position liegt, dass das also Leistungsspitzen beim Richtungswechsel des
Motors sind, wenn der Motor über's Ziel hinausschießt und auf die
Zielposition zurückfährt.
Allerdings liegt die Update-Rate des Positionssignals in der internen
Regelung laut Hitec-Homepage offenbar bei 300Hz. Somit muss das
10kHz-Signal einen anderen Ursprung haben, wenn ich das richtig
verstanden habe.
Kann mir jemand einen Tipp zum Ursprung der Peaks geben?
Vielen Dank.
Benjamin
Schick mal bitte das Oszi-Bild, notfalls per Handy-Kamera.
Ich tippe bei 10kHz auf die PWM-Ansteuerung des Servo-Motors. Ist die
Abweichung hoch, wird mit hohem Tastverhältnis in die entsprechende
Richtung gefahren, ist die Abweichung klein, geht das Tastverhältnis
runter.
Hallo René,
erstmal danke für die Antwort und entschuldige die (wirklich sehr) späte
Rückmeldung. Ich habe das Problem mittlerweile gelöst, offenbar wurde
das Signal durch Komponenten der Schaltung verursacht, die ich zur
Messung des Motor-Stroms aufgebaut habe. Mit einer anderen Schaltung,
die ich jetzt einsetze, funktioniert das ganze einwandfrei.
Danke nochmals
Benjamin
