gcc-as unter Linux
Gast #2768207
ich würde mich gern in Assembler einarbeiten, was aber garnicht so
einfach scheint (unter Linux).
Ich hab mich mittlerweile auf den gcc-as festgelegt. Meine Erste Hürde
sind jetzt die Include Files.
Allerdings hab ich gelesen der gcc-as kann die selben Includes wie der
avr-gcc verarbeiten.
Folgenden Code versuche ich zu Kompilieren. Er stammt aus dem AVR
Tutorial. Nur der Name der Device Datei wurde ausgetauscht. Diese hab
ich auch ins aktuelle Verzeichnis kopiert.
 #include "iom1284p.h"
  ldi r16, 0xFF
  out DDRB, r16
  ldi r16, 0xFC
  out PORTB, r16
ende:  rjmp ende
Hier im Forum wurde vor Jahren mal geraten, den avr-gcc als Frontend zu
benutzen und diesen einfach mit einer .S Datei zu füttern.
Deswegen schaut mein Aufruf so aus:
avr-gcc test.S
Momentan meckert er mir noch an ich solle die "io.h" direkt includieren.
Das könnte ich natürlich machen, aber wie übergebe ich dem Assemblierer
dann meinen gewünschten MC?
Suche ich überhaupt bei den richtigen Includes? Assembler Includes
sollten doch mit .inc enden?
Hoffe ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen :-)
Grüße und schönen Abend,
Fred
Gast #2768233
Versuch's doch mal mit:
avr-gcc -mmcu=atmega1284p -Wa,-gstabs -I/usr/local/AVR/avr/include -o
test.elf Test.S
damit füttert der gcc den as mit allem notwendigen
Gast #2768252
Danke euch!
Vor allem das Tutorial scheint Gold wert zu sein.
Die Kommandozeile alleine reicht leider noch nicht. Der gcc (oder as)
vermisst die main Routine. Mit dem Codeschnippsel aus dem Tut klappt
immerhin das assemblieren!
Moderator #2768281
Du solltest auch deine Assembler-Programme immer mit
#include <avr/io.h>
beginnen.
Alternative 1:
Du kannst das Assembler-Programm ähnlich wie ein C-Programm gestalten
und mit
avr-gcc -mmcu=atmega1284p -o test.elf test.S
bauen.
Hier kannst du nachlesen, wie das Assemblerprogramm aussehen muss, damit
diese Methode funktioniert:
  http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
Der Vorteil besteht darin, dass die Interruptvektortabelle automatisch
generiert wird. Die C-Startup-Dateien werden zum Programm hinzugelinkt,
was erwünscht sein kann oder auch nicht.
Alternative 2:
Wenn du die volle Kontrolle über den generierten Code haben möchtest,
baust du es mit
avr-gcc -mmcu=atmega1284p -nostdlib -o test.elf test.S
Dann musst du die Interruptvektortabelle selber schreiben, kannst sie
aber auch weglassen, wenn du keine Interrupts benutzt. Es werden auch
keine Startup-Dateien gelinkt, so dass das fertige Programm wirklich nur
den Code enthält, der in deiner Quelldatei steht. Der Einstiegspunkt
muss in diesem Fall auch nicht main heißen. Dein Beispielprogramm von
oben würde mit dieser Methode direkt funktionieren, wenn du die Include-
Datei in avr/io.h änderst.
