PWM Triggern
Wie meinen?
Wenn ich das richtig interpretiere, möchtest du auf eine fallende Flanke
nach einem HI-Impuls eines PWM Signales? Zudem noch daß egal welcher
duty cycle "gefahren" wird, trotzdem der Trigger auf dieser fallenden
Flanke bleibt? Taktfrequenz ist bestimmt 42.
Vorher schreib deinen Text aber nochmal verständlich und gib uns am
besten noch ein paar Brotkrumen, so daß wir wissen, welche Hardware du
verwendest und was genau Sinn dieser Übung sein soll.
Gruß,
wastlB
also es ist ein pic 24Fj128. 8Mhz Quarz und läuft mit 4Mhz.
es wird ein PWM ausgegeben mit fester Frequenz.
der Dutycycle ändert sich.
und genau wenn der Pegel sich ändert soll auf der hälfte des Dutycycle
getriggert werden.
PWM läuft los mit high nach 90% kommt low und bei 95% soll getriggert
werden. wenn sich der Dutycycle ändert muss sich auch der Triggerpunkt
ändern.
Hallo!
Dunkel ist der Rede Sinn!
Welcher Pegel ändert sich?
Der Duty Cycle ist das Verhältnis von der Pulsdauer zur Periodendauer.
D.h. Duty Cycle 50 % ist Tastverhältnis 1:1.
Welchen Zeitpunkt meinst Du jetzt bei Deiner ominösen "Hälfte" des Duty
Cycle? Die halbe Pausendauer?
Dann musst du doch nur die bekannte Frequenz nehmen, Periodendauer
speichern. Den DC errechnen, und dann ab der Flanke bei z.B. 90% DC
zählen bis 95% erreicht sind.
Was aber soll triggern? Willst du im PIC einen Trigger auslösen? Oder
willst du extern das PWM Signal untersuchen und extern triggern?
Auf jeden Fall brauchst du eine Art Zähler (Timer).
Wenn Du den Duty-Cycle vorher weisst, mußt Du halt einen Timer mit der
Hälfte der Zeit parallel dazu starten, der Dir Deinen ADW nach Ablauf
der halben Duty startet.
Wenn Du ihn nicht weisst, mußt Du halt volle pulle Oversampeln und
hinterher aus Deiner gesampelten Reihe die Mitte raussuchen.
Von TI gibt es DSPs, die haben eine solche Funktion schon integriert,
die den ADW starten, wenn ein bestimmter Duty erreicht ist. Beim Pic
weiss ich es nicht.
