Lüfterschaltung mit Solarzellen betreiben. Anregungen bitte.
Gast #2769052
Hallo mein Name ist Jürgen und ich habe mir mit meiner Frau zusammen ein
altes Haus auf dem Land gekauft.
Der alte Bauernhof ist unterteilt in das Haupthaus mit "Strom aus der
Steckdose" und der Scheune mit Stall ca. 30 Meter entfernt auf der
anderen Straßenseite. Ohne Strom, aber dafür fließend Wasser aus dem
Hahn und Anschluß an das Kanalsystem.
So, nun mein Problem:
Der Stall und die Scheune sind schon eine Weile nicht mehr benutzt und
entsprechend riecht es dort.
Solange bis wir da den nächsten Renovierungsschritt angehen, wollten wir
in die Fenster (praktisch: 100 x 100 mm Raster und das Glas hat die
Dorfjugend schon rausgeworfen) so Lüfter reinsetzen, wie die in PC
verbaut sind und dann tagsüber, wenn genug Sonne da ist, diese mit
Solarzellen betreiben um wenigstens den Mief und die Feuchtigkeit aus
dem Boden in Schach zu halten.
Mit einem Akku aus einem Akkuschrauber (12 Volt 2Ah) habe ich die Sache
mit 6 Lüftern schon ausprobiert und die laufen auch so 45 Minuten, bis
der Akku leer ist.
Wenn ich nun aber die 12 Volt Solarzellen so bei C*nrad und Co sehe,
dann haben die Nennstrom 230 mA z.B. und Max. Spannung von über 17 Volt.
Wie kann da eine Schaltung dran machen, dass man vielleicht eine
Motorradbatterie lädt (sollte dann in den kühleren / dunkleren
Abendstunden einen "Nachlauf" von so 2 bis 3 Stunden machen.) und
Tagsüber die Lüfter laufen lässt und der Batterie ein wenig zurückgibt.
Die Suchfunktion und die angebotenen Lösungen verwirren mich etwas, weil
es da doch sehr oft um LiPo / LiIon geht, oder die Solarzellen wirklich
nur die Akkus laden sollen.
Die wenigen Fundstellen mit Ladereglern, bei denen man parallel Etwas
abgreift, sind dann bei meinem Verständnis von Elektronik zu komplex.
Für Die, die Recht haben: Es ist im Moment finanziell nicht drin, den
kompletten, alten Stallboden zu entfernen und durch einen modernen
Estrich mit Abdichtung nach Unten zu ersetzen. Wir haben schon viel für
die Drainage um das Stall / Scheunengebäude (64 Meter Umfang, 60 cm
breit und 1,75 Meter tief) investiert und haben damit den Grund für die
hohe Feuchte im Boden beseitigt. Wenn nun die Feuchtigkeit Innen aus den
Bruchsteinwänden raus ist, können wir weiter machen.
So, nun mal her mit den Vorschlägen, wie ich meine Lüfter (12 Volt) ans
Laufen kriege und die Batterie noch ein wenig füttere, wenn ich 17 Volt
Umax und 20 Watt zur Verfügung habe.
Jürgen
Sorge fuer natuerlichen Durchzug.
An der Seite, wo vorzugsweise der Wind herkommt, unten einn paar Fenster
auf und an der windabgewandten Seite oben. Solche Mengen Luft kriegst Du
mit 100 Lueftern nicht bewegt.
fonsana
Die PC-Lüfter sind VIIEL zu klein! Trotzdem viel Erfolg ;)
Die Solarpanel mit einer dicken Diode in Durchlassrichtung parallel zu
den Akkus sollte gehen. Ich denke eher nicht, das die Akkus überladen
werden, wennn die Lüfter ständig laufen. Wieviele Lüfter sind das, die
Du da hast?
Hast Du selbst den Eindruck, das das was bringt?
Viele Grüße aufs Land
AxelR
Es sind 18 Lüfter in 3 Fenstern.
Die Lüfter sind vom Ramscher auf dem Flohmarkt von Sunon für 1 Eurette
das Stück..
Das Durchlüften quer habe ich schon die ganze Zeit so "am Laufen".
Die 3 Fenster sind in einer Zwischenwand und ob die Lüfter laufen oder
nicht merkt man daran, das es beim Betrieb der Lüfter nach ca. 20
Minuten weniger stickig und muffig ist.
Jürgen
Zuerst: "fonsana" hat natürlich Recht ;)
Nun, 18 Lüfter(chen) sind dann schon = 0.3A (hier auf einem 120er
abgelesen) x 18 gut und gern 5,4 Ampere. Da ist selbst ein 4Ah
Motorrad-Akku in einer guten Stunde leer.. Das ist, denke ich, das
Hauptproblem. Wenn der (Blei)Akku tiefentladen wird, mag er das nicht
soo sehr :(
Alles parallel drann wird also über Nachts schonmal nichts. Tagsüber
könnte sich das die Waage halten. Dazu müsste man sich die Solarzelle
ansehen bzw. messen. Evtl. hat das Ding gerade am Akku seinen
Max.Powerpoint. Zumal, wenn die Lüfer drann blieben.
Axelr.
Also nur eine Zelle reicht da nicht, das habe ich in der Zwischrnzeit
auch gemerkt. War da ein wenig blind, was die Zahlen auf den Lüftern
angeht.
Abgelesen wären es bei den Lüftern hier 0,23 A pro Lüfter mal 18.
Eine Motorradbatterie war nur so eine Idee, weil die hier noch
herumsteht. 14AH aus einer Z1000 von Kawasaki.
Die Ursache für die Feuchtigkeit bin ich ja am bekämpfen. Die
Feuchtigkeit jetzt kommt aus den ca. 75 cm dicken Bruchsteinwänden aus
Sand Schiefer und Steinbrocken, dem Boden aus Ziegeln, die  da als
Bodenbelag in den Stallboxen sind und dem Jahrzehntelang durchweichten
Match und Lehm unter diesen Ziegeln.
Die Straße ist zweispurig und wird auch von einem Industriebetrieb, der
Betonmischanlagen herstellt, mit Schweren LKW befahren, die auch mal
höher sind.
Strom in den Stall und Scheune wird es mit der Erschließung des
Baugebietes ca. 50m hinter den Gebäuden geben. Vom Wohnhaus aus ist
keine Chance, auch weil die Straße mit Bürgersteigen rrst 4 Jahre alt
ist.
Dann wird es wohl auf eine "richtige" Solaranlage werden mit richtigem
230 V Ausgang und Speicherbatterien. Die Bastellösung wird dann doch zu
Aufwendig.
Danke für Eure Beteiligung.
Jürgen
