HD44780-kompatibles Display zwischen zwei Microcontrollern umschalten
OP #2774809
Servus mitnander,
folgendes Problem. Es geht um ein Volvo HU-603 Serienradio, das ein
hd44780-kompatibles Display hat. Die Idee war, dieses Display als
Zusatzanzeige für Ladedrück, Öltemp, etc zu missbrauchen. Ihr kennt
bestimmt diese analogen Rund-Zusatzinstrumente für die A-Säule, sowas
kommt nicht in Frage ;)
Also hab ich einen PIC18F4680 mit den Display-Leitungen verbunden.
Mittlerweile kann ich auch beliebigen Text anzeigen. Das Problem ist
jetzt, dass ich nicht zwischen Serienanzeige und meiner Anzeige
umschalten kann.
Ich suche also eine Möglichkeit, insgesamt zwölf Leitungen zwischen dem
Microcontroller des Radios und meinem PIC18F umzuschalten.
Zwölf Leitungen, bestehend aus 8x Daten, 3x Steuerleitung und 1x ADC
(für die widerstandscodierten Taster).
Ich dachte sowas macht man mit einem Multiplexer, aber ich hab da nix
passendes gefunden. Die scheinen alle nur eine Leitung zu multiplexen,
nicht zwölf davon.
Danke & Gruß Phreak
#2774820
Mit Mulitplexen alleine wird es nicht getan sein; schließlich wird je
beim Zurückschalten zum Originalcontroller das Bild nicht neu aufgebaut
werden, sondern das letzte vorher bleibt einfach stehen.
Vielleicht musst du anstatt des Displays die Datenleitungen des
Original-MC zu deinem zweiten MC umleiten und darüber den 44780
emulieren, das LCD hängt dann nur an deinem MC.
Die Ausgaben des Originals musst du dann irgendwo speichern und beim
Zurückschalten von deinem Inhalt neu zeichnen lassen.
Servus
Gast #2774837
Hallo Stefan,
es gibt in CMOS-Technologie entweder den 4016 oder den 4066 den du für
dein Vorhaben wahrscheinlich suchst. Finde die Lösung aber nicht das
gelbe vom Ei... Dann gäbe es noch den 4019 (Multiplexer mit 4x 2Bit),
wohl eher eine Lösung.
Oder um in der µC-Ecke zu bleiben: Lese die das original Display-Signal
ein, werte es aus und dann kannst du im µC entscheiden, welche
Information du angezeigt haben willst. Hat den Nachteil dass du das
Display-Signal vom Radio einlesen und auswerten musst, falls du an die
Info nicht anders rankommst.
OP #2774839
Hm stimmt, ich habe nicht bedacht dass die alte Display-Information dann
nicht mehr verfügbar sein wird. Wobei das vermutlich nicht weiter
tragisch ist, ein Schönheitsfehler wäre es wohl dennoch.
Das Original hat eine Zeile, 18 Zeichen, mit einem NJU6468 Controller.
Ich müsste quasi vom Original alles einlesen und dann wieder ausgeben.
Das kann ich im Moment noch nicht, weil das Display Zusatzanzeigen für
die Funktionen hat, wie zB DAB, TAPE, CD, CD-Wechsler.
Dazu müsste ich eigene Zeichen erzeugen können, aber die im Datenblatt
dokumentierte Funktion für das cgram scheint hier nicht zu
funktionieren.
Das Display an sich tauschen wird nicht funktionieren, weil dafür kein
Platz ist.
Gast #2774841
> PS: ich weiß nicht, wieviele Spalten und Zeilen das Original hat.
> Evtl. kannst du ja eines mit mehr Zeilen unterbringen, dann könntest du
> den bisherigen und deinen neuen Inhalt gleichzeitig ausgeben?
Gute Idee. Das radio würde weiterhin die oberen 2 Zeilen beschreiben.
Und der µC schreibt danach in die 2 unteren. Zum Bus auftrenn könnte man
einfach nen paar 74hc245 benutzen. aber man braucht davon dann schon nen
paar.
hmm. Also das wären 2x12 inputs und 1x12 outputs macht also 36 Pins.
Dann noch VCC und GNC macht 38 Pins. Das heißt dein IC muß mindesten 38
Pins haben. Also das gibt es nicht als DIP. Also mindestens PLCC 44 bzw.
gleich  TQFP. Kannst also auch nen 5v/3V CPLD benutzen.
OP #2774859
Zum einfachen Einlesen und wieder ausgeben dürfte mein PIC18F4680
ausreichen. Das Busy-Flag macht mir grad noch ein wenig Sorgen, aber
ansonsten dürfte das nicht weiter wild sein.
Den einzelen  ADC-Pin könnte ich ja noch mit einem Baustein der
CMOS-Familie abgreifen, damit ich das Radio nicht völlig durchnander
bring während ich auf den Tasten rumdrück.
Ich hab mal zwei Bilder angehängt damit man auch was zu gucken hat ;)
http://www.abload.de/img/img_20120721_235417srk5d.jpg
http://www.abload.de/img/img_20120714_0035041gjy8.jpg
Die Reihenfolge der Zeichen ist nicht aufsteigend, geschickt habe ich
A-S. Das O steht wohl irgendwo im Nirvana. Mittlerweile hab ich eine
Funktion gebaut, die den Eingangs-String so umbaut dass er immer links
anfängt zu schreiben.
