Problem mit AD Wandler + LEDs
OP #2775871
Hi!
Kann mir vielleicht jemand helfen, ich versuche ein Programm zum Laufen
zu bringen, aber es klappt irgendwie nicht.
Ich habe ein Musterprogramm mit AD Wandler gefunden, dieses Programm ist
wie analoges Voltmeter, wenn am Port C am Pin 0 Spanung fließt, dann
sollten 3 LEDs am Port B an PINs 0, 1 und 2 leucht. Zuerst grüne LED und
wenn man die Spanung mit Poti regelt, dann sollten weitere LEDs
aufleuchten.
Ich benutze das MyAVRboard MKII. Alles richtig angeschlossen. Das ganze
läuft mit internem Quarz, ich habe nichts an Fuses usw. geändert.
Und hier das Programm:
#define   F_CPU   1000000
#include <avr/io.h>
int main()
  int sample,i,value;  // Variablen definitionn
  DDRB=0xFF;   // PORTB als Ausgabeport
  ADMUX=0x00;  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gewählt, normale Formatierung
  ADCSRA=0x80; // ADC eingeschaltet, kein Prescale
  // Endlosschleife zur kontinuierlichen Auswertung der Eingangsspannung (am ADC)
  while(1)
    sample=0;  // setzt den Samplewert auf 0
    // Schleife zum Sammeln von 32 Meßwerten
    for(i=0;i<32;i++)
      ADCSRA=0b01000000;    // single conversion mode ein
      while(ADCSRA & (1<<ADSC));  //warten bis konvertierung abgeschlosen
      sample+=ADCW;  // aufsummierung der samplewerte
    value=sample/32;  // Aritmethisches Mittel der Samplewerte
24
25
    // Auswertung der Meßdaten
26
    if (value<300)  // erste Grenze
27
      PORTB=0x04;  // schaltet grüne LED ein
28
    else if (value>=300 && value<600)  // zweite Grenze
29
      PORTB=0x02;  // schaltet gelbe LED ein
30
    else
31
32
      PORTB=0x01;  // schaltet rote LED ein
33
34
35
36
37
Bei mir leuchtet immer die erste grüne LED, egal ob ich jetzt Poti drehe
oder nicht, ich kann am PC0 Spanung messen, also die kommt an. Es wäre
sehr nett, wenn mir jemand erklährt, was mache ich falsch bzw. wie
funktioniert es nicht.
Gruss, venart
