Alterung bei Blei-Gel Akkus
Gast #2776455
ich habe ein paar Blei-Gel Akkus die hier in einer Kiste als Reserve
liegen. Ich lade die Akkus wegen der Selbstentladung etwa alle 6 Monate
wieder vollständig auf und lege sie dann wieder zurück in ihre Kiste.
Wie sehr altern Akkus bei dieser Behandlung, sprich wie sehr leidet die
Kapazität/Belastbarkeit ? Gibt es dazu technische Abhandlungen/Diagramme
Vielen Dank,
Tobi
Gast #2776476
Tach!
Mein Erfahrungswert mit Praxistest:
Ich habe im Miet-Keller einen 12V/5,7Ah Bleiakku -> 12V/230V Inverter ->
Energiesparlampe, weil ich dort keinen Netzstrom habe. Den Akku lade ich
auch nur alle paar Monate wieder voll (ist mittlerweile 7 Jahre alt).
Scheint aber auf den ersten Blick nicht darunter zu leiden. Bei voller
Ladung habe ich etwa 4 Stunden Dauerlicht.
Gast #2776886
solange der Akku nicht tiefendladen ist (was du ja verhinderst) dürfte
diese Lagerung den Akku nicht schaden.
Viel mehr einfluss hat aber die Umgebungs- (Lager-) Temperatur. Mit
steigender Temperatur werden die chemischen Vorgänge innerhalb des Akkus
schneller und die alterung ist "heftiger".
Also solange die Temperatur sich im "normalen" Bereich bewegt dürfte der
Akku nur wenig leiden, Kapazität und Innenwiderstand werden nur wenig in
richtung schlechterer Werte wandern, eine Selbstentladung findet
natürlich trotzdem statt.
Vereinfacht gesagt : wo ein Mensch sich wohlfühlt geht es auch den Akku
gut (natürlich nur auf die Klimabedingungen bezogen...).
Untersuchungen, Berichte gibt es jede Menge im Netz zu finden,
allerdings mehr auf englischsprachigen Seiten - also mal mit den
entsprechenden Begriffen googeln.
mfg
    Praktiker
