PSpice Varistor erstellen
Gast #2777873
Die statische Kennlinie alleine reicht nicht. Dir fehlt das dynamische
Verhalten, das als über eine Serien-Induktivität und Parallel-Kapazität
nachgebildet wird. Die darfst du erstmal zusätzlich messen.
Dann wird es Zeit mal das Varistor-Ersatzschaltbild welches PSpice
verwendet raussuchen. Da wird eine parametrisierte Formel zur
Kurveninterpolation drin sein. Die Parameter der Formel kannst du aus
den gemessenen Werten mit einer Kurvenanpassung bestimmen. Je nachdem,
was für eine Interpolationsformel verwendet wird, kann das ein
Heidenspaß werden.
Gast #2781670
So ich habe nun die 4 Parameter für die Formel...
log(u) = b1 + b2 * log(i) + b3 * exp(-log(i)) + b4 * exp(log(i))
Wie kann ich jetzt aber mit den 4 parametern b1 bis b4 ein Varistor
Modell erzeugen??
Danke für eure Antworten!
Gast #2782180
Das sieht nach dem EPCOS-Modell aus. Also nimm dir eins von EPCOS und
bau es um.
Aber mal ehrlich, glaubst du nicht, dass du dir langsam mal die Mühe
machen solltest, etwas über SPICE zu lernen, statt weiter im Trüben zu
stochern?
#2782282
Bei EPCOS gab es mal eine README.TXT die erkärt was man in PSPICE tun
muss. Die hatte ich damals für eine Simulation mit LTspice
heruntergeladen. Die PPSICE-Modelle funktionieren übrigens auch mit
LTspice.
Installation of SIOV Model Library            Date: 05-31-2002
The model library of SIOV metal oxide varistors for the
circuit design program PSpice, version 8 and following,
comprises the following two files:
SIOV.LIB  ASCII data file:
          This file respresents the actual library and
          contains the data required for calculation.
SIOV.OLB  Symbol data file:
          This file contains the terminal/graphics information
          required by the graphic user interface "Schematics"
For installation procede as follows:
1.  Copy these two files to the directory of the library files:
  ...\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE
2.  In ORCAD-environment: Go to menu "Pspice"
  -> submenu "Edit Simulation Settings"
  The window "Simulation Setting" appears. Choose "Libraries".
        Click field "Browse" to select path where the library is
located.
        Click "Add as Global" for permanent integration of the library
        or "Add to Design" for temporary use.
