Wie sichert ihr eure Bussysteme ab?
Gast #2781232
ich bastel grad an einem rs485 Bus, Nun haben nicht alle Komponenten
12V.
Biespielsweise ein Licht-aktor auch mal ein Solid State Relais für 230V.
Das SSR einthält einen Optokoppler zur galvanischen Trennung.
Allerdings mache ich mir doch so meine Gedanken, was wäre wenn einer der
SSR mal nen Fehler hat, und dann 230V am Bus anlägen. dein Touch screen
könnte da dann schon Problematisch werden.
Sichert ihr eure Busse zusätzlich ab?? hatte daran gedacht, alle Bus-
leitungen evtl mit unipolaren überspannungsschutzdioden in jedem Raum
einmal zu sichern??
Gast #2807358
Mit 10kWpeak Ueberspannungsableitern, die noch sicher blocken, wenn der
ganze Bus in einem Lichtbogen abglimmt... zB bei einem direkten
Blitzeinschlag.
Gast #2821798
Jup ich hab bei mir nur die Spannungsversorgung und den PC Adapter
galvanisch getrennt der Rest schaft Peaks bis 1kV, das Reicht alles
weitere verursacht eh grösseren Schaden, alles wo 230V drankommt ist bis
1kV abgesichert gibt einige kleine ausnahmen bei den Triac Steuerungen
die sind etwas hör ausgelegt aber ehr weil die ganz gerne mal Kaput
gehen.
Aber es ist ein einzelner kreis alle Schnitpunkte sind bis min. 1kV
getrennt, was meiner Meinung nach reicht.
