Display ansteuerung -> hilfe
Gast #2781483
Hallo
Ich hoffe das geht klar, dass ich mein Problem hier auslasse, aber ich
brauch Hilfe.
Ich hab ein Display, welches ich ansteuern will und am Rechner stöpseln
möchte.
Das Problem ist dass ich sehr wenig, praktisch kaum, ahnung von
Microelektronik und ansteuerungen von TFT Displays mitbring.
Was genau brauche ich um es betreiben zu können?
Ich hab das Datenblatt des Bildschirms gefunden, falls ihr es braucht
URL=http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Nec/NL6448AC33-10.pdf
Gast #2781496
Oh man, ey, ist doch kinderleicht!
Einfach die 34 Pins der Anzeige in geeigneter Weise mit dem PC
verbinden, Spannung anlegen und die Grafikkarte entsprechend den
Anforderungen der LC-Anzeige konfigurieren. Schon kommt da voll fett
krass das Bild von deinem tiefergelegtem 1er BMW (wenn Du das als
Bilschirmhintergrund hast)!
Ey man, da hättste aber auch echt selba drauf kommen können!
Gast #2781502
Dieses (Laptop?) Display braucht eine SPEZIELLE und teure
Industrie-Grafikkarte (LVDS?). Auch mit Mikrocontrollern bekommt sowas
nur ein absoluter Spezialist mit jahrelanger Erfahrung angesteuert.
Wenn du was für den PC suchst, sind die Stichwörter "KS0108", "T6963C".
Persönliche Seite #2781612
Um dieses Display anzusteuern, brauchst Du eine Elektronik, die aus
einem VGA- oder DVI-Signal die für das Display benötigten Signale
erzeugt und ein Netzteil. Immerhin scheint hier die Spannungsversorgung
für die Hintergrundbeleuchtung integriert zu sein, sonst würdest Du noch
einen "Inverter" benötigen, der die Hochspannung für die CCFL-Röhre
erzeugt.
Ein Beispiel für die Elektronik ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/LVDS-VGA-DVI-AV-HDMI-LCD-controller-board-DIY-2662-/280902022554#ht_8742wt_1163
Allerdings sehe ich nicht, daß sich der Aufriss für so ein uraltes und
nicht besonders gutes Display lohnt - das Ding hat nur VGA-Auflösung,
hat nur 4 Bit pro Grundfarbe und ist obendrein stark blinkwinkelabhängig
(±45° in der Horizontalen und ±25° in der Vertikalen).
