Pocket DSO - mit STM32
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2781536
Ich habe gerade bei EBay so ein DSO mit STM32 gefunden:
"DE Lager Digital Pocket Oszilloskop DSO203 TFT Oscilloscope Tastkopf
USB Kabel"
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220966090036&clk_rvr_id=371772211516&item=220966090036&lgeo=1&vectorid=229487
Das Angebot sieht nicht so schlecht aus.
Ein nettes Gehäuse mit Akku und einigen Tasten. Ich denke daraus lässt
sich doch was anderes bauen. So wie das aus sieht ist da ein STM32F103er
drin verbaut mit einem kleinen Patch könnte man da sicher auch einen
STM32F4er rein setzen.
Ich habe das Teil noch nicht gekauft, mich juckt es aber in den
Fingern...
Ob man dafür einen Schaltplan bekommen könnte?
Was denkt Ihr?
Auch wenn man die Platine selbst komplett neu machen sollte, das
formschöne Gehäuse usw. hätte man dann schon.
PS: Das teil gib es nicht nur bei Eby, hier mehr Bilder:
http://www.diyertool.com/dso203-pocket-sized-digital-oscilloscope-arm-dso-nano.html
Auch einzeln das nette Gehäuse:
http://www.diyertool.com/dso203-parts-metal-case.html
Gast #2781545
Das Ding ist komplett Open Source und gar nicht so schlecht. Man kann
beliebig Software dafür schreiben und sie mit dem USB-Bootloader
draufschaffen. Du brauchst es also nichtmal umbauen. Den Schaltplan
bekommt man auch.
Gast #2781554
Bis zu welcher Frequenz kann das Ding einen Rechteck sauber darstellen?
Bis zu welcher Frequenz sieht da ein Sinus noch nach Sinus aus?
Könnte da vielleicht mal jemand eine Aussage machen und vielleicht
Bilder einstellen.
Wie träge ist die Einstellung der Zeitbasis?
Danke.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2781848
Dafür habe ich jetzt den Schaltplan V2.7 gefunden. Darin steht der
Display Typ:
CNK300C3704
Google findet auch was, ist etwas doof übersetzt.
LCD Type: TFT TRANSMISSIVE
Viewing direction: 12:00 O' Clock
Module outline (W x HxD): 45.04x77.0x2.75 mm
Active area (WxH): 38.88x64.8 mm
Number of Dots: 240(RGB) x400
Driver IC: ILI9327
Colors: 262K
Backlight Type: LED
Interface Type: System parallel interface
Input voltage: 2.8 V
3,0 Zoll TFT-LCD
Shenzhen City Xien Kai Electronics Co., Ltd
Das ILI9327 ist auch recht dick.
Jedoch ein Display Datenblatt konnte ich nicht finden.
Weiß jemand wo man dieses Display hier kaufen kann (Außer bei Alibaba
mit Mindestmenge 500 Stück zu 35 Yuan).
Persönliche Seite #2782778
> Bilder einstellen.
> Danke.
Also Rechteck geht bis 1MHz prima, Sinus kann man bis ca. 4MHz messen.
Die Einstellung der Zeitbasis geht ruck-zuck, man drückt auf den Knopf
und in weniger als 1/6 Sekunde ist die Einstellung übernommen. Bilder
kann ich dann vielleicht noch machen... ;)
Jonathan
