Hallo Gemeinde, ich hoffe auf ein paar brauchbare Tipps. Ich habe für ein Projekt das PandaBoard - ES geordert und Ubuntu - Linux am laufen. Ich möchte NICHT den FTDI - USB Konverter benutzen um meine drei bis vier seriellen Schnittstellen zu bedienen. Stattdessen möchte ich einen (oder zwei) Chip üper i2c oder SPI ankoppeln. Welche Chips sind denn geeignet sind um über i2C oder SPI über den Expansion Stecker des Boards angeschlossen zu werden ? Meine Frage zielt insbesondere auf einen Linux - Treiber, der vorhanden sein sollte. Sicher schränkt das die Anzahl der brauchbaren Chips deutlich ein. Danke im voraus. Gruß Thilo
Um Treiber wirst du dich wohl selbst kümmern müssen.. Aber ich frage mich warum du nicht den FTDI Quad Uart einsetzt?? Der Linux Treiber funktioniert bei unserem Produkt bestens.. Da hängt u.A. ein GPS-Modul mit 4Hz Update-Rate dran.. Gruß
Hi, für MAX3100, MAX3107 gibt es Linux-Treiber in der Mainlinie des Kernel. http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux.git;a=tree;f=drivers/serial;h=e96a7708921c6b479edca980af38ee70c62bf521;hb=44318feb93327e36108b2a9cf94ac9f7ccabf047 Nick
Auch von NXP gibt es UARTs, die via I2C angeschlossen werden können. Diese sind --vom Transport via I2C mal abgesehen-- kompatibel zur PC-Standard-UART 16550 aufgebaut.
Danke, Der Max310x scheint mir gut geeignet. mfg Thilo
