TIMER1 Overflow interrupt wird nicht aufgerufen
OP #2783643
irgendwie steh ich auf dem Schlauch...
Bei angefügtem Code wird der TIMER1 OVerflow Interrpt nicht
aufgerufen... einer ne Idee?
Die ISR soll eigentlich alle 100ms aufgerufen werden und mir einen
Portpin toggeln ( nur zu testzwecken).
Hoffe jemand ist nicht so blind wie ich im moment.
MFG
// Demoprogramm für den ClockClock Slave
// µC :ATmega8
// CPU Takt : 8MHz
// Funktionsbeschreibung:
// Version: V0.1
// Datum: 05.08.12
#include <avr/io.h>
24
#include <avr/interrupt.h>
25
#include "uart.h" //Enthällt uart funktionen (Achtung uart.c muss in makefile eingetragen werden, wenn dies nicht von der ide gemacht wird)
26
#include <stdlib.h> // enthällt die Umwandlung von int zu char (itoa)
27
#include <util/delay.h> // Enthällt delay funktionen
28
#include <avr/wdt.h>  // Enthält Watchdog Funktionen
29
30
// Definitionen
31
32
  #define TIMER1_preload     53036
33
34
  #ifndef F_CPU
35
  #define F_CPU         8000000UL  // CPU Takt in Hz
36
  #endif
37
  #define UART_BAUD_RATE    9600
38
39
40
41
42
//Deklaration der Variablen
43
44
  int test_text                = 122;
45
46
  int time_counter              =    0; // Enhällt die Bits zur Intervall Erzeugung
47
                            // 1Bit = 100ms
48
49
//Deklaration der Funktionsprototypen
50
51
void send_int_uart(int value); // Deklaration für UART INt SEND Unterfunktion
52
53
54
55
//Interrupts
56
57
58
// Aktion bei Timer 1 Overflow (alle 100ms)
59
ISR (TIMER1_OVF_vect)
60
61
62
  PORTD ^= (1 << PD5 ); // Test Led 1 toggeln
63
64
65
  TCNT1 = 53036; // TImer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
66
67
68
69
70
71
72
// Hauptschleife
73
74
  int main (void) // Start Hauptschleife
75
76
77
78
79
  while(1)  // Start Dauerschleife
80
81
    // Eingänge definieren
82
83
84
85
    // Ausgänge definieren
86
      DDRD |=(1<< PD1);       //UART Tx
87
      DDRD |=(1<< PD5);       //Test Led1
88
89
    // UART initialisieren
90
91
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
92
93
94
      // Startkonfig Timer 1
95
96
        TCCR1B |= (1<<CS10);   // Prescaler /64 = Overflow alle 100ms und Timer starten
97
        TCCR1B |= (1<<CS11);   //
98
99
        TIMSK |= (1<<TOIE1);   // Overlfow ISR erlauben
100
101
102
103
104
    // Global Interrupts aktivieren
105
      sei();
106
107
108
109
110
111
112
113
114
    uart_puts("Test");
115
    uart_puts("\n\r");
116
    send_int_uart(test_text);
117
118
    uart_puts("\n\r");
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
  }//Ende Dauerschleife
130
  }//Ende Hauptschleife
131
132
133
134
//Unterfunktion Integerwert über uart ausgeben
135
136
137
    char buffer [33];
138
    itoa (value,buffer,10);
139
    uart_puts(buffer);
140
#2783661
Es macht keinen Sinn, wenn du den Timer dauern neu initialisierst
Mach deine Initialisierung EINMAL am Programmanfang und dann lass dein
Programm die Hauptschleife betreten, in der es dann eben diesmal
momentan (noch) nichts zu tun gibt. Ist ja kein Problem, wenn das so
ist.
int main()
   die Initialisieungen
   wie zb Hardware Einstellungen
   Timer einstellungen etc.
   sei();
   while( 1 )
      Logik in der Hauptschleife
so sieht dein grundsätzlicher Programmaufbau aus.
#2783663
Und schmeiss die exzessiven Leerzeilen raus!
Dein Programm wird dadurch nicht übersichtlicher. Ganz im Gegenteil, du
ziehst es nur künstlich in die Länge, ohne dass du etwas dafür bekommst.
Achte lieber auf konsistente Einrückung. Da hast du mehr davon.
Dann erledigt sich die 'Bin ich blind' Frage oft ganz von alleine.
