LM3916 - Probleme mit VU Aussteuerung
OP #2785285
Guten Abend,
ich bin am verzweifeln. Ich bekomme die einfachste VU Schaltung aus dem
Datenblatt nicht hin und weiß nicht wieso.
Ich habe ein MP3 Modul von ELV (MSM2) und einen LM3916 IC.
Hier mal ein Link zu dem MSM2 Modul:
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
Das MP3 Modul funktioniert einwandfrei. Ich habe einen 8 Ohm, 3 Watt
Lautsprecher direkt an den verstärkten Ausgang gehängt und gut ist. Hier
vermute ich jetzt erstmal kein Problem. Der Verstärker des MP3 Moduls
kann 1 Watt.
Ich möchte dort ein VU-Meter daran anschließen und habe mich für ein
(scheinbar) sehr simple Schaltung aus dem Datenblatt des IC
entschlossen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
(Seite 22 / bzw. Seite 23 des PDF)
Mit den angegebenen Widerstandswerten (R1 = 390, R2 = 2k7) leuchten
gerade mal die ersten 3 (von 7) LED, wobei nur das dritte Lämpchen im
Takt blinkt. Wenn ich die Werte mal in die Berechnung auf Seite 2
eingebe kommt als VRef 10 Volt und als I led = 36 mA raus.
Der LED Strom ist zu hoch, weshalb ich diesen schonmal auf 20 mA
reduzieren möchte. Gleichzeitg dachte ich mir, dass ich den VRef Wert
auf 5 V absenken sollte (damit nicht nur 3 LED leuchten). Da kommen dann
700R und 2k0 raus.
Wenn ich das einstelle leuchten tatsächlich mehr Lämpchen auf aber die
Dynamik spielt sich wieder mal nur beim obersten Lämpchen ab.
Hat jemand praxiserprobte Werte für diese beiden Widerstände? Wie kann
ich den dynamikbereich "spreizen"?
#2785300
Diese Schaltung ist Humbug, und wirklich nur als Spielerei zu
gebrauchen.
Da steht auch "See Application Hints for optional Peak or Average
Detector"
Haste da mal geguckt? Um eines einigermaßen sauberes und ansprechendes
VU-Verhalten zu haben, sollte man das Audiosignal gleichrichten/glätten
vorher, sonst kommt da nur so eine schwammige Anzeige dabei raus.
OP #2785323
Hmm, den Hinweis habe ich zwar gesehen, aber ich dachte dies sei nur für
eine besonders genaue oder qualitative Anzeige notwendig. Da steht ja
auch nur "optiomal".
Die notwendigen Bauteile habe ich auch nicht hier rumliegne, sonst hätte
ich's einfach schonmal ausprobiert.
Mir ist die Qualität an dieser Stelle egal. Die LED sollen einfach
bisschen rhytmisch zappeln ;o)
Gast #2785340
> Die LED sollen einfach bisschen rhytmisch zappeln
Dann mach halt aus R2 mal 0 Ohm.
Auch den Spannungsteilen aus den anderen R1/R2 kann man
verringern, aber wenn R1 0 Ohm bekommt, besteht die Gafhr
den IC durch zu hohe Spannungen zu braten, also R1 nicht
unter 1k.
Gast #2785383
Wundert mich eigentlich nicht. Es liegt wohl eher nicht an der Schaltung
sondern an der Musik, die du damit abspielst - zumindest wenn es
aktuelle Pop-Musik ist. Die ist praktisch zu Tode komprimiert, da ist
alles gleich laut ...
Nimm mal ein klassisches Stück und vergleiche. Allenfalls such mal z.B.
mit Audacity unter deinen Stücken eines heraus, das noch ein wenig
Dynamik hat und nicht wie ein Bürstenhaarschnitt aussieht.
OP #2786571
also an der Musik liegt es glaube ich nicht. Ich habe verschiedene Titel
ausprobiert und selbst wenn diese nur zwischn laut und leise
unterscheiden würden müsste doch die gesamte LED-Leiste ausgenutzt
werden.
Auf dem MP3 Modul habe ich übrigens einen LM4906MM Mono-Verstärker
identifizieren können. Evtl. liegt es einfach an dessen Ausgang?
#2786615
Wieso? Der Verstärker soll doch einfach nur linear verstärken, und
irgendetwas anderes, was NF/Audio versteht, versorgen.
Der LM3916 gehört nicht zur Zielgruppe dieses Verstärkers, deswegen wird
er wohl kaum was LM3916-gerechtes da am Ausgang vorliegen haben.
Achja - vielleicht haste ja den 3915, nicht den 3916. Der 3915 hat eine
logarithmische Kennlinie, was die Austeuerung deutlich flacher macht.
