Auswerteschaltung für piezoelektrische Schwingungs- / Beschleunigungssensoren
Gast #2785638
ich beschäftige mich gerade mit piezoelektrischen Schwingungssensoren
und den nötigen Schaltungen für Ansteuerung und Auswertung. Auf
Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Electronics_Piezo-Electric
ist ist das Prinzip erklärt; die Sensoren brauchen eine
Konstantstromquelle und ausgewertet wird der Spannungsabfall.
Gibt es für die Schwingungssensoren eine Standardschaltung, die man dann
an den jeweiligen Sensor anpassen kann? Wo fängt man beim
Schaltungsdesign am besten an?
Vielen Dank!
Hier mal eine Antwort aus einem anderen Forum
Wenn das Englisch ein Problem ist nochmal melden.
Die erwarteten Beschleunigungen (m/s²) , die Empfindlichkeit des Sensors
(mV/m/s²) und der Meßbereich deiner nachfolgenden Auswertung bestimmen
die benötigte Verstärkung.
As already noted you probably  need a 4mA exitation current to run the
sensor  and a decoupling capacitor
A 4.5mA  current limiting diode is for example the CCL4500  see
http://www.centralsemi.com/PDFs/products/CCL0035_V2.PDF
(and they have a request sample button :smileywink: and the 3.5mA type
will work too  )  and two 9V blocks or a 18V Voltage source
The decoupling capacitor should be a 470nF (or higher) foil capacitor
How to put it together is noted here
http://www.pcb.com/techsupport/tech_signal.php
Gruß Henrik
