mt9d11 Kamera; Datenflut => PIC32, wie ?
OP #2786624
Ich habe:
Kamera: mt9d11 (1600x1200 Pixel maximal, JPEG Encoder vorhanden.)
Mikrocontroller: PIC32
Display: TFT 320x240
Die Kamera besitzt leider nur einen 8 Bit Port.
Bei 15 fps und 320x240 Pixel wären das:
320Pixel*240Pixel*2clk/Pixel*15fps = 2,3 MHz
Wie kann ich das in den PIC32 bekommen ?
Überlegt habe ich mir es einfach zu pollen, oder den DMA zu benutzen,
oder einen SRAM zu benuten (verbraucht mnir aber zuviel Strom), oder die
Daten direkt zum TFT umzuleiten, oder einen JPEG Dekoder in den PIC32
einzubringen, oder einen Baustein zu finden, der aus den 8 Bit => 32 Bit
macht und das dann einzupollen.
Kann man für letzteres einen CPLD benutzen ? Was wäre die beste Lösung
für das Problem ?
Kann der DMA aus 8 Bit 32 Bit machen ? Irgendwie habe ich das noch nicht
ganz verstanden, aber ich glaube er kann wenigstens aus 8 Bit => 16 Bit
machen.
Danke
#2786632
@  Andreas Bayer (biosniper)
Was sollen denn die Daten dort?
Also sollen die Daten zum TFT, nicht in den PIC?
>einzubringen,
Oh Gott!
Klingt auch nicht so doll.
Ja.
> Was wäre die beste Lösung für das Problem ?
Nein.
>machen.
Keine Ahung, ich denke eher nicht. DMA schaufelt nur Datenblöcke.
Ich deute das mal so. Du willst die Daten direkt vom der Kamera zum TFT
leiten und ggf. auch mal in den PIC. Das klingt nach CPLD als
spezialisierter DMA-Controller.
OP #2786661
Ich will die Daten auch als JPEG von der Kamera holen und das dann in
eine SD Card speichern.
Im Grunde will ich eine Digitalkamera herstellen, nur das ich bestimmen
kann, wann was gecaptured wird.
Der TFT dient nur zur Bildvorschau.
Beim DMA gibt es die Möglichkeit per Interrupt den DMA zu starten und zu
stoppen. Da dachte ich mir da könnte man den Clock der Kamera für
benutzen und dann immer ein Byte einlesen lassen. Also, bei rising edge
DMA starten und bei falling edge DMA stopppen. Ich weiss aber noch
nicht, wie sich da die Pointer Register des DMA verhalten, aber ich
nehme an, die zählen immer weiter.
Wahrscheinlich wird es so nicht klappen.
Momentan favorisiere ich die 8Bit => 32Bit Lösung und dann capturen.
Müsste man doch mit 4x 8Bit Latches und einem 4 Bit Schieberegister
lösen können, oder was meint ihr. Falls es sowas gibt.
#3674185
Wenn die Camera am 8 Bit Interface ein Standard CMOS/DCMI Interface hat,
könntest du einen STM32F4 dazu nutzen, die Daten einzulesen (der hat ein
integriertes DCMI Interface, welches auch JPEG spricht). Du könntest
dann die Daten parallel an dessen Pins für den PIC zur Verfügung
stellen. Dann hast du sie zumindest drin. JPEG Dekodierung für die
Anzeige wäre dann aber noch zu leisten...
