Probleme mit Kassettendeck
Gast #2790785
Hallo Forum,
ich habe bei Ebay ein Kassettendeck ersteigert (Kenwood KX-W6040).
Funktioniert soweit ganz gut bis auf das rechte Kasettendeck,d.h.
wenn ich Play oder FF drücke läüft die Kasette los, bleibt dann nach ca.
3 Sekunden einfach stehen, d.h. der Motor bleibt einfach stehen, ohne
das die Mechanik noch irgendwas macht. Ich kann dann auch kein Stopp
drücken, bzw. es passiert dann einfach nichts.
Der Bandzähler läuft übrigens.
Nun meine Frage: gibt es ein Feedback vom Tapedeck, dass der Motor läuft
oder wie ist das technisch gelöst?
Kann der Motorteiber kaputt sein, eine zeit lang läuft der Motor ja?
Ich weiß im Moment nicht, wo ich suchen soll?
Gruss Jesse
#2790807
In meinem KX-W8020 sind mehrere Sensoren verbaut die die jeweiligen
Drehzahlen abnehmen, das sollte bei deinem Typ nicht viel anders sein.
Die Funktion dass der Motor nach 3 Sekunden abschaltet, soll einen
größeren Bandsalat verhindern. Prüf doch mal die ganzen Sensoren ob die
noch die Ausgangssignale herausgeben. Ach ja, hast Du Ahnung von
Elektronik und die nötigen Messmittel? Wenn nicht gib das Ding jemandem
der Ahnung davon hat sonst kannst Du das Gerät gleich wegschmeißen.
#2790822
Für den lauf einer Kassette sind immer zwei Antriebe in Betrieb: Einmal
eine Andruckrolle, die das Band gegen einen Stift drückt, und das Band
zieht. Und dann einen Antrieb der das Band aufwickelt. Funktionieren
beide? Mach mal die Andruckrolle sauber, vielleicht wird das Band nicht
korrekt gezogen (Geschwindigkeit) und schaltet deshalb ab..
#2790840
Das Ding ist mit Direktantrieben und einem uC ausgestattet. Das ist kein
Tapedeck mit der herkömmlichen (Rutschkupplungen usw.) Billigmechanik.
Frage an den TO: Das Tapedeck (6040) hat doch auch Autoperv.. äääh
Autoreverse. Hast Du in die andere Richtung das gleich Fehlerbild? Wenn
ja dann kontrolliere doch mal den Sensor an der Kapstan. Wenn nicht den
Sensor auf der Seite (je nach Laufrichtung) die das Band aufwickelt.
Bandsalat hast Du ja keinen oder?
Gast #2790878
@Hubert & Michael
Die Mechanik scheint zu funktionieren, da das Deck ja einige Sekunden
läuft und dabei kein Bandsalat macht.
Spulen geht übrigens auch nur ein paar Sekunden.
Ich denken es könnten die Sensoren sein, die erkennen, ob das Band
aufgewickelt wird. Wie sehen diese aus, bzw. wo sitzen diese?
Das Bandlaufwerk läuft, d.h. der Sensor ist o.k.
Zu Hause habe ich keine Meßgeräte, auf Arbeit ist aber alles vorhanden,
Oszi etc.
Danke schonmal.
Gast #2790900
Ich denke das Deck hat nur einen Motor (mit 4 Anschlüssen), kann das
Ding dann trotzdem Direktantrieb haben.
Habe gerade versucht die Kabel der Decks umzustecken, um zu testen ob
die Mechanik ok ist. Dummerweise sind das Einwegstecker, jetzt muß ich
das Kabel erst mal wieder anlöten arrgh!!!!
Gast #2791132
@Michael
hab das ganze Deck auseinandegenommen um das Kabel wieder anlöten zu
können, dass ich aus der Buchse gerissen habe.
Nachdem Zusammenbau funktionierte das Deck einwandfrei.
Wird wohl der Stecker gewesen sein, da waren die verzinnten Litzen durch
eine Mischung aus geklemmt und gebogen fixiert. Nicht sehr
langzeitstabil wie es scheint.
Das Deck hat wirklich nur einen Motor, da bin ich mir ganz sicher.
Die Sensoren für die Spulenumdrehung hab ich nicht gefunden, sind
wahrscheinlich ziemlich klein (Hall, Lichtschranke?)
Auf jeden Fall mal wieder eine Menge gelernt, und gestaunt wie vile
früher mechanisch gelöst wurde. Heut zu Tage wären da wahrscheinlich 20
Motoren und 3 ARMs pro Deck verbaut.
Vielen Dank an alle!!!
