Frage zur Warning Pack 2515
OP #2791696
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage, bekomme bei der Implementierung für
einen INOUT Signal mit 16 Bits (15 downto 0) immer folgende Warnings:
WARNING:Pack:2515 - The LUT-1 inverter
"u_CF_CONTROL_TFSM/dat_en_inv1_INV_0" failed to join the OLOGIC comp
matched to output buffer "cf_dat_15_IOBUF/OBUFT".  This may result in
suboptimal timing. The LUT-1 inverter
u_CF_CONTROL_TFSM/dat_en_inv1_INV_0 drives multiple loads.
Der Fehler tretet genau 16 mal auf, also für jeden Bit des Vektors. Was
kann der Fehler denn sein, den ich habe?
Das Programm lief vor einer Weile. Nun wollte ich es über den PLB Bus
per Software (EDK) bedienen und kann es in XPS nicht implementieren.
Würde mich über jede Anregung sehr freuen.
Cihan
OP #2791856
Ich habe folgendes drin:
Ausgabe (Output) habe ich so gemacht:
temp_xhdl11 <= datout_buf WHEN dat_en = '1' ELSE "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
cf_dat <= temp_xhdl11;
Eingabe (Input) habe ich so gemacht:
   PROCESS (CLK)
   BEGIN
      IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
         cf_oe_n_del <= cf_oe_n_xhdl4;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS (CLK, RST)
   BEGIN
      -- Clock Counter
      IF (RST = '1') THEN
         datin_latch <= "0000000000000000";
      ELSIF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
--      IF (dat_en AND config_en) = '0' THEN
        IF ((NOT cf_oe_n_del AND cf_oe_n_xhdl4) = '1') THEN
          datin_latch(15 downto 8) <= cf_dat( 7 downto 0);
          datin_latch( 7 downto 0) <= cf_dat(15 downto 8);
        END IF;
--      END IF;
    END IF;
   END PROCESS;
der IO ist für die Steuerung einer CF-Speicherkarte. Wie gesagt, dass
Design lief ohne den PLB Bus perfekt. Nun spuckt mit der Mapper ebend
die 16 Warnings für den cf_dat INOUT raus, sodass ich das Design in XPS
nicht implementieren kann, er bricht nämlich den Durchlauf ab, wenn er
die Warnings sieht (interpretiert sie vllt. als Error?!)
Cihan
OP #2792012
Ich habe den Fehler gefunden. Ich wollte es mal direkt mit einem IOBUF
oder OBUFT versuchen, wo ich dann sah, dass im Zustand EN = 1 der IO = Z
ist.
Habe deswegen folgendes gemacht:
temp_xhdl11 <= datout_buf WHEN dat_en = '0' ELSE "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
habe ebend die Bedingung geändert, dass wenn nun dat_en = 1 ist der IO
auf Z geht. Nun sind die Fehler nicht mehr da.
Habe ich im Prinzip nun den IO falsh programmiert und warum kamen die
Fehler nicht bei meinem laufenden Programm, der auch eigentlich ohne
Fehler lief? Wie gesagt, die Warnings kamen wirklich erst dann, als ich
die von mir erstelleten Komponenten mit dem Bus vereinen wollte.
Cihan
OP #2792027
Ich habe nochmal mein altes Programm angeschaut, und siehe da, das
dat_en Signal wird automatisch intern schon invertiert (habe es im FPGA
Editor und in der Schematic berachtet). Die Invertierung wird auch im
Programm mit dem PLB Bus gemacht, doch hier haute er mir die ganzen
Warnings raus, obwohl es von der Schaltung (Schematic) her genau gleich
aussah, evtl. ein BUG oder kann sich das jemand erklären?
Cihan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
