Tiefe Töne (~100Hz) aus Musik filtern
OP #2791852
Hallo µC-Fre4ks,
ich habe mit einem doppelT Filter auf RC Basis eine kleine Platine
aufgebaut die mir aus Musik (z.B. 3,5mm Klinke aus Laptop) die Tiefen
Töne filtert. Grenzfreuenz is sowas um die 100Hz. Nun war das Ergebniss,
das mir ein OP einen Spannungswert zwischen 0 und 5V ausgegeben hat.
Diesen habe ich mit einem Schmittrigger auswerten können, um so einen
Schwellenwert einzustellen. Das ganze hatte dann einfach einen TTL
Ausgang der mir ein High ausgegeben hat wenn ein Bass kam.
Doch ist dieser leicht Zeitverzögert (~200ms). Und das merkt man dann
doch schon sehr. Zudem hat die Filterung auch auf andere Freuenzen
reagiert. Das waren dann z.B. die Snares in einem Lied.
Nun ist meine Frage folgende, welcher Filter ist am besten dafür
geeignet, wenn ich aus einem analogen Musiksignal die Bässe rausfiltern
möchte, und das ganze TTL kompatiebel ausgeben möchte. Es wäre dazu noch
am besten wenn ich die empfindlichkeit einstellen könnte. Oder sogar die
Filterfrequenz verändern könnte. So von 0-200Hz.
Vielen DANK !
Tim
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2792139
So tiefe Frequenzen kann man auch mit einem Mikrocontroller mit ADC
ausfiltern bzw. darauf triggern. Tiefpässe lassen sich leicht
programmieren. Zwei davon mit leicht unterschiedlicher Grenzfrequenz und
schon hat man einen Spitzen-Differenz-Detektor. Die Speichertiefe beider
Tiefpässe bestimmt dann die zu filternde/zu detektierende Frequenz und
deren Bandbreite, in Abhängigkeit von der Abtastrate.
