Problem mit Phoenix Sicherheitsrelais
Gast #2796223
vlt. kann man mir helfen.
Ich nutze folgendes Sicherheitsrelais von Phoenix
"PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30".
Es hat zunächst funktioniert. Nun wollte ich mittels des Potis die
Abschaltverzögerungszeit der beiden verzögerten Kontakte ändern. Seitdem
ich das gemacht habe, blinken nur noch die Dioden Power, K/K2,
K3(t)/K4(t) im 1-Sekunden Takt. Im Handbuch steht, eine Neukonfiguration
soll Abhilfe verschaffen. Wie mache ich das? Spannungsversorgung aus-
und wieder einschalten hilft leider nicht.
Kennt sich jemand aus?
Grüße,
Sowohl mit/ als auch ohne Sicherheitskreise blinken alle drei LEDs.
Normal wäre, dass bei nur eingeschalteter Spannungsversorgung (also ohne
Sicherheitskreise) an A1/A2  nur die Power-LED an ist....
kenne mich ein wenig damit aus.
Das Gerät muss konfiguriert werden. Dazu zunächst die Stromversorgung
trennen, dann die gewünschte Zeit einstellen. Dann Stromversorung
herstellen. Nun die Not-Halt-Kreise Schließen (S11-S12 und S21-S22).
Jetzt einen Reset auslösen, etwa mit S35. Das gerät konfiguriert nun die
Verzögerungzeit. Nach Ablauf der der Verzögerungszeit sollte nun nur die
Power-LED leuchten.
