LCD Anzeige, PIC Mikrocontroller
Gast #2796583
Ich wollte Lcd Anzeige für ein Float-Ergebnis programmieren.
die Vorgabe ist ein Funktion:
void LCD_ValueOut(unsigned char row, unsigned char col, long value)
    char buffer[8];
    char *buffer_ptr;
    buffer_ptr = &buffer[0];
#ifdef __18CXX
    ltoa(value, buffer);
#else
    ltoa(&value, buffer, 10);
#endif
    LCD_Command(CURSOR_ADDR + (LINE_OFFSET * row) + col);
    while (*buffer_ptr) {
        LCD_CharOut(*buffer_ptr);
        buffer_ptr++;
In meinem Quelltext habe ich die für meine Variablen genutzt:
    LCD_ValueOut (0,0,Rez);
    LCD_ValueOut (1,1,c);
Variable Rez und c sind eigentlich Ganze zahlen in kOm und mkF.
Compilier schreibt ein Fehlermeldung
error: conflicting declarations for variable "_LCD_ValueOut
und zeigt auf den Simbol
{ in Funktion.
Der Funktion ist eine Standartvorgabe für Displays.
Weiß jemand wo ist hier ein Konflikt und wie kann man den lösen?
Danke
#2796621
Dann überprüf mal, ob im Header File für die LCD FUnktionen
auch so drinnen ist, bzw. ob du den Header File auch benutzt hast, bzw.
ob du einen Prototypen im System hast.
Andererseits:
Die Fehlermeldung lautet
d.h. da ist von einer Variablen die Rede. Und der Variablenname ist nur
fast identisch mit dem Funktionsnamen. Da ist noch ein UNterstich am
Anfang.
d.h. es kann sein, dass es sich in Wirklichkeit um etwas ganz anderes
handelt und die Funktion gar nichts damit zu tun hat.
