Alter Laptop als Konsole nutzen
Gast #2798128
Hallo zusammen!
Kennen bestimmt einige von euch:
Euch fehlt zum Rechner testen eigentlich einmal Tastatur, Maus, Monitor
und seit Jahren liegt sowas Kompakt als Schrott im Heimischen oder
Ähnlichen EDV-Schrottkontainer. Ich könnte nun für lau an, vorallem
flache, Laptops kommen, die ich wiederverwenden möchte.
Für das TFT gibt es ja fertige Lösungen(siehe
Beitrag "Laptop-Display als Monitor verwenden"), für das interne CD-LW gibts
Adapter auf USB, Platz ist auch da, da neben Mainboard auch der Akku
raus fliegt, aber schonmal einer von euch eine interne Tastatur vom
Laptop an einen PS2/USB gefummelt?
Das Flachband deutet stark auf ähnliches wie in einer 08/15 Tastatur
hin, aber dazu gefunden habe ich nicht wirklich was. Eher nur Aussagen
von Pessimisten, dass das nie im Leben tun würde etc. Im Zweifelsfall
müsste ich halt eben jede Taste einzeln bestimmen und dann das in zB
einen 18F4550 packen um eine USB-Tastatur zu bekommen.
Das Touchpad wäre mir eher sekundär wichtig, da ich das Teil nachher eh
für meine Server in Verbindung mit einem KVM nutzen möchte und diese
dann eh nur Konsole wollen, bzw es mir nicht wert ist, da eine GUI zu
installieren wenn ich diese per SSH nicht nutzen kann.
Wenn einer von euch jedoch eine Idee hat, wie man das eventuell noch
wieder flott bekommen kann, würde ich es auch mit rein nehmen...
Die Platte als ext USB-LW wird auch eher das kleinste Problem sein, wie
einen USB-Hub entsprechend an zu passen. Vielleicht könnte man, falls
vorhanden, das WLan Antennenkabel mit nutzen, nur muss man dann auch
gleich wieder auf dem Host die Treiber installieren...
Ergebnis würde ich zusammen als Artikel veröffentlichen(auch wenn es ein
paar Monate dauern könnte und auch dann nur für meine Hardware passt..)
Persönliche Seite
> hin
Richtig, das ist eine nackte Tastaturmatrix. Die muss an einen
geeigneten Controller angeschlossen werden, der dann die zu den
jeweiligen Tasten passenden Scancodes per USB oder "PS/2"-Schnittstelle
senden muss.
Wenn es etwas älter ist, verwendet es mit recht hoher Wahrscheinlichkeit
das "PS/2"-Protokoll, kann also direkt weiterverwendet werden. Die
"Maustasten" sind üblicherweise auf einer separaten Platine
untergebracht, die aber mit dem Touchpad verbunden ist.
Neuere Touchpads sind USB-Geräte.
