Modelsim: gute Hilfe fü TCL Scripte?
Gast #2801247
ich bin auf der Suche nach einer guten Hilfe für TCL Scripte. Leider
stoße ich immerwieder an Grenze und komme sowohl mit der Modelim Hilfe
als auch über Google nicht wirklich gut weiter.
Könnt Ihr mir eine Internetseite empfehlen?
An sonsten freue ich mich auch über Antworten auf die folgenden Fragen,
die sich bei mir gerade gesammelt haben:
1. Wie kann ich Windows Befehle von der Modelsim Konsole ausführen?
--> z.B. copy x.txt+y.txt z.txt  oder del x.txt
--> mein aktueller workaround: erstellen einer copy.bat bzw. del.bat und
diese dann mit exec ausführen
2. Wie kann ich die aktuelle waveform schließen und freigeben, so dass
sie ggf. auch gelöscht werden kann
3. Wie kann ich die work Libary aus Modelsim heraus löschen (work
Verzeichnis)
4. Wie ändere ich den Dateinamen der Waveform beim erstellen?
5. Ausgabe eines Timestamps im Transscript File, idealer Weise mit dem
Format YYYY-MM-DD HH:MM
6. außerdem noch eine allgemeine Frage: kann ich den default Editor von
Modelsim irgendwo einstellen? ich würde ihn gerne auf Notepad++
ändern...
set PrefMain(Editor)  {c:/Programme/Notepad++/notepad++.exe}, wie in
Beitrag "Re: modelsim mit alternativem Editor" beschrieben, hat bei
mir leider nicht funktioniert
Viele Grüße,
Klaus
Gast #2801288
Also bei mir geht das direkt:
VSIM> copy test.txt test2.txt
#         1 Datei(en) kopiert.
VSIM>
Wobei es da möglicherweise einen Unterschied zwischen der
ModelSim-Konsole und einer TCL-Konsole gibt.
Im Zweifel gibt es ja alles auch noch als TCL-Befehl:
VSIM> file copy test.txt test3.txt
VSIM>
Eine m.E. ganz gute Doku gibt es auf der TCL-Website:
http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TclCmd/file.htm#M10
Duke
Gast #2801311
Zu Modelsim kann ich insgesamt nicht viel sagen, aber das mit den
DOS-Befehlen kannst du vereinfachen, indem du cmd.exe ausführst, und
zwar mit Kommandozeilenparametern ähnlich wie sowas:
cmd.exe /c copy x+y z
Gast #2801529
vielen Dank für Eure Antworten!
nun funktionieren die Cmd befehle auch bei mir, ich kann leider nicht
mehr nachvollziehen, an welcher Stelle ich vorher gescheitert bin.
Die tcl.tk seite werd ich mal zu meinen Favoriten nehmen, mittlerweile
verstehe ich ein wenig mehr die "syntax" von tcl (beispielsweise dass
ein copy Befehl unter den Stichwort file zu suchen ist.
Stachele schrieb:
> Evtl. mit "exit -sim" ?
Dieser Befehl schließt zwar die Waveform, leider ist sie danach
immernoch gesperrt und lässt sich nicht löschen.
Dank Eurer Antworten sind nur noch die Punkte 2,4,5,6 aus dem
Eingangspost offen
Viele Grüße,
Klaus
Gast #2801584
"vsim -help" spuckt dazu folgendes aus:
-wlf <filename>         Specify the name of the WLF file (Default: vsim.wlf)
VSIM> clock format [clock seconds] -format "%Y-%m-%d %H:%M"
# 2012-08-20 16:35
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
