Xilinx ML505 SATA
Gast #2802401
Liebe Kollegen!
Ich möchte den SATA Eingang von meinem FPGA Board als Dateneingang
nutzen. Das Programm ist kein Problem allerdings lässt sich das ganze
nicht compilieren. Ich bekomme immer wieder den Fehler:
ERROR:Pack:1107 - Pack was unable to combine the symbols listed below
into a
   single IOB component because the site type selected is not
compatible.
   Further explanation:
   The component type is determined by the types of logic and the
properties and
   configuration of the logic it contains. In this case an IO component
of type
   IOB was chosen because the IO contains symbols and/or properties
consistent
   with input, output, or bi-directional usage and contains no other
symbols or
   properties that require a more specific IO component type. Please
double
   check that the types of logic elements and all of their relevant
properties
   and configuration options are compatible with the physical site type
of the
   constraint.
   Summary:
   Symbols involved:
     BUF symbol "sata2_0_IBUF" (Output Signal = sata2_0_IBUF)
     PAD symbol "sata2<0>" (Pad Signal = sata2<0>)
   Component type involved: IOB
   Site Location involved: AB1
   Site Type involved: IPAD
NET "sata1[0]" LOC = W1;
NET "sata1[1]" LOC = Y1;
NET "sata1[2]" LOC = V2;
NET "sata1[3]" LOC = W2;
NET "sata2[0]" LOC = AB1;
NET "sata2[1]" LOC = AA1;
NET "sata2[2]" LOC = AC2;
NET "sata2[3]" LOC = AB2;
Kann mir jemand helfen!? Was muss ich machen, dass dieses *'%$%&$§$
Xilinx ISE das macht was ICH will und nicht was es sich gerade so
überlegt???
Bussi
Sandy
Gast #2802481
Wird auch nichts nützen, die SATA-Leitungen hängen doch an den MGT-GTP
Transceivern. Meines Wissens lassen die sich nicht für normale IO Zwecke
misbrauchen. Da kommt ein High-Speed LVDS-Signal raus. Um das verweden
zu können, muss man die GTP-Tranceiver verwenden, und das ist alles
andere als trivial.
Gast #2802533
Eben deswegen. Schau mal im Schaltplan an welche FPGA-Pins die Leitungen
gene, und dann schaust du im Virtex5-Manual was du alles mit diesen Pins
machen darfst.
Du bekommst doch auch die richtige Fehlermeldung, dass die IOB component
inkompatibel ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
