DC Verstärker
OP #2802466
bin gerade dabei eine DC-Verstärker Schaltung für ein Messsignal aus
einem analogen Näherungssensor zu entwerfen.
Eingangsspannung ca. -10mV - +10mV soll verstärkt auf +-1V werden.
-> Verstärkung von 100.
Ist ja auch ganz einfach, man nimmt z.B. diese Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
und fertig. R1=R3 und R2=R4, Widerstände entsprechend auslegen, fertig.
Oder man nimmt sowas wie den "AD 797 AN", da muss man nur noch 1
Widerstand anlegen.
Soweit sollte ich ja hoffentlich richtig liegen. Oder gibt es noch
andere Möglichkeiten soetwas "einfacher" oder genauer umzusetzen? Man
liest immer wieder etwas über Instrumentenverstärker, allerdings wurde
mir der Vorteil bis auf die Gleichtaktunterdruckung (die ich nicht
benötige) noch nicht klar..
Und noch eine Frage:
Sollte man nun noch vor oder nach dem OPV einen Tiefpass mit einer fg
von 5 Hz schalten um störungen rauszufischen?
Das ganze wird nach dem OP mit einer Single-Ended Messung gemessen.
Grüße
OP #2802558
Gemessen werden soll einfach die Spannung des Senors. Da das Messgerät
nur einen Bereich von +-1V besitzt soll die Spannung des Sensors auf
diesen Wert angehoben werden um eine bessere Auflösung zu erreichen.
Genauigkeit ist zweitranig, es sollte aber kein Rauschen entstehen.
Gemessen wird über eine NI USB-6009 im SE Betrieb, da ich mir eine
Differenzielle Messung nach der OP Schaltung etwas schwerer vorstelle.
Gast #2802565
> Oder gibt es noch andere Möglichkeiten soetwas "einfacher"
          +5V
Sensor ---|+\ AD8622 oder was auch immer dir ausreichend genau ist
0V -1k-+---(-99k-+  RC55Y Widerstände
          -5V
> einer fg von 5 Hz schalten um störungen rauszufischen?
Kannst du machen, vor dem OPV wenn der Sensor so eine Belastung
verträgt.
