Hallo, ich möchte mehrere kaskadierte Schieberegister 4014 mit einem TTL - Pegel 2khz ansteuern. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, mit welcher Schaltung es zu realisieren ist nach dem achten Takt (da 1Byte parallel eingelesen werden soll) den P/S Pin von high auf Low umzuschalten damit die eingelesenen Daten anschließend seriell von einem IC ins nächste weitergeschoben werden können. Vielen Dank Atze
Nimm ein Zähler, den du über dein clock-Signal mit steuerst. Wenn der bis 8 gezählt hat, nimmst du das signal setzt den Zähler damit zurück und steuerst gleichzeiig das P/S signal.
der Zähler zählt 8 Takte mit, dann fängt er erneut an, so wie bei einem Lauflicht: http://www.bader-frankfurt.de/elek/lauflicht.gif wenn 8 takte rum sind, muss allderdings das nächste Datenbyte auch anliegen! TS
