Restmagnetisierung, kleine Induktivität, grosser Einschaltstrom
Gast #2805268
folgendes Szenario wird beschrieben
Trafo wird ausgeschaltet, Kern behält Restmagetisierung.
Spannung wird beim Nulldurchgang zugeschaltet, und zwar so dass
die Restmagetisierung verstärkt wird. => Problem ist zu hoher
Einschaltstrom.
Argumentation ist: Kern in Sättigung => Induktivität sehr gering
u = L * di/dt
u durch Netz vorgegeben, i(t=0)=0, L gering => di/dt groß, i
aufintegriert
Weiterhin wird behauptet, dass zuschalten im Spannungsmaximum
(in der Spannungsrichtung so, dass Restmagnetisierung ebenfalls
verstärkend)
einen etwas geringeren Einschaltstrom zur Folge hat.
Nach der Formel oben ist doch einfach die Zeit entscheidend, damit
Integrall über di/dt keinen zu hohen Wert erreicht.
Zuschalten im "Spannungsmaximum" müsste doch demnach nicht notwendig
sein, oder sehe ich das falsch?
Eine wichtige Frage noch zum Schluss.
Mir ist nicht ganz klar, wieso die Induktivität kleiner wird, wenn
Restmagnetisierung bleibt. Wenn ich Spulenmodel zugrunde lege, dann
W = 0.5*L*I^2 = 0.5*B*H*A*l
mit H = N*I/l
=> L = u0*u*N^2/l*A
W = magn. Energie der Spule
A = Fläche der Spule
l = hohe der Spule
N = Anzahl der Windungen
u = permeabilität
Mache ich den Fehler darin, dass ich die Permeabilität als konstant
ansehe? In Wirklichkeit ist sie vom H Feld abhängig? Dann ergibt sich
ja diese B über H Hysterekurve, mit u Steigung bei sehr kleinen H.
Gruß,
Daniel
Aua, das ist aber sehr theoretisch- wer braucht sowas ?
ALso, das u (Permeabilität) ist keine Konstante, sondern folgt der
Hystereskurve bzw. dem Ausschaltpunkt auf der Kurve....Viel Spaß !
@  Daniel (Gast)
aka Remanenz
>Einschaltstrom.
Jo.
>u = L * di/dt
>aufintegriert
Stimmt so in der Form nicht bzw. ist die Darstllung ungünstig. Besser
ist der Ansatz mit der Spannungszeitfläche.
>verstärkend)
Etwas, aber reicht im Allgemeinen nicht.
Nö, das Integral über U muss klein bleiben, bzw. die entgegengesetzte
Polarität zur Remanenz haben.
Nein, das ist so richtig.
Weil der Eisenkern nichtlinear ist und eine (scharfe)
Sättigungscharakterisik aufweist.
Falsch, siehe oben.
>ansehe?
Ja.
Jo.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Weblinks
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf
